murtazali Опубликовано 3 мая, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 мая, 2011 кто нибудь делал корпус для Hertz HX 380.4 D по размерам которые даются в инструкции к этому сабу!?!?!? Reflex Box Vb= 39,42 l Fb= 32 Hz Reflex Tube Ø= AR 80V L= 220 mm или Reflex Box Vb= 60,10 l Fb= 31 Hz Reflex Tube Ø= AR 100V L= 250 mm :flag_of_truce::flag_of_truce::flag_of_truce::flag_of_truce::flag_of_truce: Приоркала ::hair:: Ссылка на комментарий
oitzi Опубликовано 4 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 D, mm 310 Xmax, mm 10 Re, ohm 3 Fs, Hz 28 Le, mH at 1kHz 1.38 Le, mH at 10kHz 0.56 Vas, lit 106 Mms, gr 242.4 Cms, mm/N 0.13 BL, T-m 12.59 Qts 0.35 Qes 0.4 Qms 2.67 Spl, dB 98 Total driver displacement, lit 3 Xmech, mm 20 а это его электронные харки Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 4 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 Жесковатый бас стоковых коробах. Я делал зя 40л. :good: И фи 100л. 30гц трубу 110-ю одну тоже мягко и глубако. Не спльный саб. Лучше фи делать герц на 33 для универсальной настройки и короб 90-100л. Ссылка на комментарий
murtazali Опубликовано 4 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 Жесковатый бас стоковых коробах. Я делал зя 40л. :good: И фи 100л. 30гц трубу 110-ю одну тоже мягко и глубако. Не спльный саб. Лучше фи делать герц на 33 для универсальной настройки и короб 90-100л. а нет случайно чертежей коробов ?:hi: Приоркала ::hair:: Ссылка на комментарий
