моноблок
Ребят, нужна ваша помощь!
стоит earthquake dbxi 15d, качаю от kicx QS 1.900, моник постоянно на большой громкости входит в защиту т.к. напряжение падает до 12.2 В.
хочу его сменить на другой моноблок в пределах 10-15 т.р. что посоветуете?
DLS MAD11 поищи.
ЧЕТО ПРИ ДОВОЛЬНО ВЫСОКОМ НАПРЯЖЕНИИ ВЫРУБАЕТСЯ
soundstatus 152. усил: твиканутый кикс в 0,25 ома:sarcastic:
ПОПРОБУЙ КОНДЕР ВПАЯЙ ПРЯМО В УСИЛОК ОКОЛО ТРАНСА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
да не то чтобы вырубается, а срабатывает диод на монике: limit.
походу из-за нехватки напряжения.
Хреново ((( у Андрея неинтересовался - у него такая же фигня с Киксом ??? может это у тебя заводской брак ? мой Power Acoustik вобще невырубается,даже напруга до 10 В примерно когда проседает
не может усь рубитца 12.2 в .либо у тебя прибор пи...т либо по сапротивлению что то не так.ну а если действительно дерьмо случилось и всё пичально найди VELAS VC 1108 D вот тема почитай http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=1877
да не вырубается он у меня, а просто больше мощи не хочет выдавать, я думаю ему стабильно надо подавать не менее 14 В
Быть не может такого. Если б было так, то машины с завода с генами побольше выпускались, причём все. а как ты знаешь стандарт напруги 12.
стандарт бортсети 14.5 V
стандарт бортовой сети 12в(если быть точнее 12.8) - это вольтаж обычного заряженного аккумулятора
а 14.4В - это вольтаж бортовой сети в режиме зарядки аккумулятора...
Если АКБ сделать на 14 вольт (прикрутить банку на 2в к стандратному), то заряжатся такая конструкция видимо перестанет?
При этом 14 вольт для авто будет штатным режимом = для электроники, лампочек и проч.
Так почему 14в. акб не так распространены как 16вольт ? Ведь жаряжать что 14 что 16 придётся от внешнего источника. А при 16в электроника авто работает с повышенной нагрузкой (у кого ЭБУ стоит 2k$ задумается)
