НИЗЫ НЕ ДОГОНЯЮТ
привет всем, вчера собрали короб под дин пионер 50 л. ФИ порт 35гц. давит норамльно, но есть проблема на некоторых песнях попса или там шансон какой бас как бы не успевает.... репчину и все такое играет норм. в чем проблема?
  kudreshov сказал:
походу спят все..........или вопрос глупый:boredom:
  X666AM сказал:
реальная настройка порта получилась ниже 35.ихмо
если фазик переделать проюдема решится. я как нонимаю если короб сделан на давку про шансон и попсу и все в этом роде можно забыть или нет
давка давке рознь комуто синус на 60дб комуто негры на30.клуб тож запаздывает?ход не большой у дина.дин какой.попробуйте уменьшить длину порта.
  kudreshov сказал:
попробуй для начала уровень баса убавить.
  X666AM сказал:
клуб тоже запаздывает... на синусе 23 гц крышка багажника ходуном....дин пинер TS W309S4. ход дина ну незнаю на неграх дует тпк что диски сд ломает через фаз
вообще, ощущения атаки кик барабана даёт не сабовый, а мидбасовый контент, похоже у вас его или вообще нет, или саб слишком доминирует, обычно к этому сводятся все жалобы на медленный бас. Если убавить саб не поднимается рука, остаётся озаботиться мидбасами приличной [del]мощности[/del] эффективности.
Может взять процессорную голову у друга и выставить задержки, если понравится то копить на процессор :hi:
Team DC Audio
Согласен с ivx: скорее всего, недостаточно сильный мидбас.
_
  BananaDogg сказал:
а вот этот прикол абсолютно ничего не даст :morning1:
  ivx сказал:
ну да фронт челенджеры. двери шумированы. мидбас проктически некакой...
