Дмитрий Курган Опубликовано 12 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 Тяни КГ35 + если есть кондер- ставь, хуже не будет это точно.:good: Ссылка на комментарий
Dimaxa Опубликовано 12 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 Цитата Какие диоды? Светодиодные модули smd 5050 такого плана. Нужно действительно сделать замеры напряжения...:scratch_one-s_head: ::hair:: Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 12 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 Погорят-это вряд ли. Когда они притухают мощность на них снижается. Максимум это при заведенном авто без нагрузки. Хотя по уму там должен стоять источник тока и на просадки должно быть по барабану (уровень свечения не должен меняться). Экономят соб.... Ссылка на комментарий
Алексей Neretro Опубликовано 12 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 в 90% случаях фары моргают когда минус на кузове... Автор, - у тебя ведь минус на кузове? Я угадал? А под капотом коса старая да? Если да - то перетяни массу нормальную под капотом и до усилка отдельный минусовой провод - проблемма решится сама собой. заядлый sq-шник пассивщик Торгую m-dimension Ссылка на комментарий
Dimaxa Опубликовано 12 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 да, минус на кузове, тоже 4 GA метр кабеля, зажат болтом крепления задней сидушки. Цитата А под капотом коса старая да? А это не совсем понял :blush: ::hair:: Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 12 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 "Коса старая" это родная масса в виде медной косички. ::yu:: Ссылка на комментарий
Dimaxa Опубликовано 12 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 Нужно будет посмотреть что там с косой просто под капотом всё попрятано, хрен что розсмотриш, на акку вообще одет в чехол, куда провод масы уходит не увидиш, но значит теперь посмотрю таки куда он уходит и или это косичка медная. ::hair:: Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 12 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 кстати да!! кинь доп массу к движку попробуй SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
ded Опубликовано 12 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 подождите! Как это проводка непричём! Если кабельёк слабенький для транспорта больщой мощи! То он в пиках даёт просадку по напряжению! но потребитель то не уменьшаеться! а просто компенсирует просадку большим током! вот вам и скачки напряжения! так как мощность одна а броски тока разные! это очень хорошо видно когда АКб недозаряжен (незаряжался от станции а всё время от гены!) и слабый - плюс большлй потребитель! Вот вам и Цитата Цитата Сообщение от ded не, я за питалово! и + и - от АКБ!!! а кондёр мы уже прошли))) если брать ёмкость то только бракс, длс или неликс но там цена ! так что давай проводки норм тяни и будет тебе счастье)) а какая связь расскажи между увеличением сечения проводов на музыку и просадкой аккуммулятора с генератором? Аффтару кондер от просадок не спасет но уберет мигание света. вернее сделает его ощутимо меньше заметным. Давно проехали! Особенно с владельцами классики! (да и ПП тоже!) кинь по воздуху кабельки и = и - и посмотри на моргание! оно прекратиться! Но при условии что АКб заряжен! и в норме! от себя советую продублировать провода массы и + с генадия! с кондёром обоссано давно! всё и везде! а тот кто думает ставить или нет всё равно ствит мистери или автофан которые вообще несоответстуют 10-й чати заявки! так что деньги в опу! З.Ы. Свой опыт безценен и если цена 50$ для обьективного вразумения падобности данного аксессуара невилика, то думаю нечего спарашивать! Купи поставь -... пойми, сделай выводы! Ссылка на комментарий
ded Опубликовано 12 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 зызызы А у Стива сколько кондёров?! )))))) Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 12 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 ded сказал: подождите! Как это проводка непричём! Если кабельёк слабенький для транспорта больщой мощи! То он в пиках даёт просадку по напряжению! но потребитель то не уменьшаеться! а просто компенсирует просадку большим током! вот вам и скачки напряжения! так как мощность одна а броски тока разные! хорошо. у человека моргает свет от музыки. И что если он поставит 100квадратов то мигать перестанет? :):):):) Начинать чесать надо с питалова. а сечение музыкальной силы влияет только на просадки в самой музыке SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
ded Опубликовано 12 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 почему нет?! смотри масса прикрученна с завода на блок + лонжерон - тонким проводом! Весь кузов (после поварки точечно!) прогерметичен и окрашен (думаю тут всё понятно) сопротивление ясно! затянут тонкий провод на + на мощный потрибитель и такойже минус все потребителиберут - с кузова и суммируються сечением кабеля массы и сопротивлением! если нештатный потребитель (усилитель) возьмёт на себя большой ток, то следствие просадки коснуться всех потребителей контура массы! Вот и всё математика! Или Вы думаете что и + и- тянут с АКБ мажоры?! Ещё раз говорю! Что если вы сомневаетесь или думаете, то сделайте как делают опытные люди - читать специалисты! Всё Офф закночен я устал....))) Просто вся теория 100 раз проверенна практикой! Думаю что всё понятно! Ссылка на комментарий
Sonic Опубликовано 13 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 Дэн1982 сказал: хорошо. у человека моргает свет от музыки. И что если он поставит 100квадратов то мигать перестанет? :):):):) Начинать чесать надо с питалова. а сечение музыкальной силы влияет только на просадки в самой музыке а ты пробовал? попробуй 4га и минус с кузова, а потом попробуй 0га плюс/минус(без всяких кондеров) и посмотри на разницу. а потом говори Rockford Fosgate:diablo: Ссылка на комментарий
Dimaxa Опубликовано 13 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 ded согласен, логика в твоём посте есть. Займусь поиском КГ и переделкой питалова, + и - с АКБ, а провод Velas 4Ga сниму продам. Ну или как вариант отрежу на подсоединение саба к усю. P.S. Не почему же эта пословица: "Скупой платит дважды" всегда срабатывает? Купил установочный комплект Velas, бабло всунул, а теперь он нафиг нада и ещё бабло сунь на КГ-шу. Ну ничого, провода сменю и запоёт. Ну и кондёр уже едит на 3ф, для страховки пускай будет. Ну и для подтврерждения истины: Цитата З.Ы. Свой опыт безценен и если цена 50$ для обьективного вразумения падобности данного аксессуара невилика, то думаю нечего спарашивать! Купи поставь -... пойми, сделай выводы! ded вне форума Добавить отзыв для ded Пожаловаться на это сообщение думаю тоже пригодится. ::hair:: Ссылка на комментарий
Nash Опубликовано 13 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 Акум нормальный поставь... а то 45тки в ваших пежиках китайского производства ой как хреного чувствуют себя ... и пофиг что они новыее нехватка питалова .. и провода не спасут и кондер только потушит свет вообще .... Попробуй у какойнить рускотазика снять акум нормальный типа титана иль боша сильвера иль варты с ёмкостью 75 Ач тогда почуешь в чём суть сразу Кто убил Кенни:scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
