Вопрос по питанию! Мигает свет.
в 90% случаях фары моргают когда минус на кузове...
Автор, - у тебя ведь минус на кузове? Я угадал?
А под капотом коса старая да?
Если да - то перетяни массу нормальную под капотом и до усилка отдельный минусовой провод - проблемма решится сама собой.
так то оно да ..... но вот есть кое какая фишка у него масса на корпус скорее всего идёт квадратов 15 максимум ... было дело я на четырке у ся когда кидал массу на кузов нормальную удивлялся ... как это ещё что то способно работать в такой альтернативе : ) ибо на саб подводящие толще у меня были тогда :)
Кто убил Кенни:scratch_one-s_head:
  • Ответов 74
а ты пробовал? попробуй 4га и минус с кузова, а потом попробуй 0га плюс/минус(без всяких кондеров) и посмотри на разницу. а потом говори:wink:
пробовал. ваз 2112 масса с камаза от уха генератора в одну точку на кузов с минусом аккума и 25 квадратов масса с блока на другую шпильку кузова под капотом. минусы усилков на болты крепления задних сидений, предварительно зачищеных обработанных. просадки на БК с 13.9 до 13.2 с максимумом потребителей. вольтметр на аккуме и усилке радует показаниями.Кинутый в обход прямой минус кг-35 не дал ощутимых изменений показаний. Массу с кузова нужно брать тоже с умом. и для средней системы нет никакой необходимости таскать минусы аццких сечений. В частности у аффтара мне видицца явная просадка питалова и перва на перва нужно проверить это а уж потом таскать минусы.
SOUND FOCUS
может лучше померять что генератор дает и выяснить почему идет просадка?
гена это вторичный фактор. Емкости мало и проводка слабая. АКБ надо добавлять
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
"Установочный комплект для усилителя, 4GA"..... менять-однозначно. КГ-35...КГ-50.
КГ-35 это и есть 4 ГА
<d(-_-)b>
Так и есть проверил масу на кузов - сечение максимум 15 квадратов. Буду доложивать минусовий силовик вместе с плюсом в гофру. О резутьтате отпишусь.
Ещё кондей приехал SPL by Soundstream CP3.0 на 3 фарада. Тоже всуну его в систему.
::hair::
дабы не пропало всё вышесказанное в опу!)
Прошу тебя сделать следующее
сначала без кондея подкл, и послушать! а потом с ним
ощущения (а лучше с цифрами (хотябы просадки на усе) и мигание света) отпиши суда!
+100500 к деду. и все таки несмотря на отдельный минус кинь проводок потолще на массу от движка.
SOUND FOCUS
Пожалуй ответ на мой вопрос:
Усил выдаёт RMS 2*130 = 260 Вт
в пике+ мост даст 520 Вт, может и 600 Вт.
520 Вт / 13 В = 40 А
с просадками будет 12 В, это где-то 45 А
Акум 50 Ампер
Провод от акумма на масу 15 квадратов.
Грубый разщёт но всё же цифры и факты на лицо.
Даже если тянуть провода от аккума он отдаёт замало, есть же и другие потребители в авто кроме аудиосистемы.
Но сейчас аккум не буду менять, просто буду музыку тише слушать, и проводку переделаю немного. Ещё сделаю замеры тока, но тестер позычил, заберу померяю.
::hair::
Акум 50 Ампер
На музыке он у тебя не будет есть больше 10А, так что можешь не бояться за акум.
заядлый sq-шник пассивщик :smile:
Торгую m-dimension
Вышеприведённый рассчет не несёт никакой смысловой нагрузки. Грубо говоря так можно примерно рассчитать, сколько времени может от этого акума работать усилитель.
МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ :sarcastic:
Наконец-то сделал замеры напряжения на аккуме и на клемах усилла:
На захлушеном двигле: аккум 11,6 В усил 11,6 В
На захлушеном двигле +музыка 50%: аккум 11,2 В усил 11,2 В
На роботающем двигле: аккум 13,8 В усил 13,8 В
На роботающем двигле +музыка 50%: аккум 13,2 В усил 12,8 В
Какие выводы можно сделать с наведеных цыфр?
P.S. Купил ещё на минус 4Ga провод, вчера не успел доложить, дождь начался...
::hair::
Как то давно задавался вопросом, что лучше, тянуть отдельный минус до усилка, или сделать его через кузов. Поэтому протянул плюс 50 квадратов до уся, минус делал через кузов, и при включенной музыке проверял падения напряжения на корпусе и на плюсовом проводе. На корпусе падение напряжения было почти в два раза меньше. Так что теперь тяну до усей тока плюс.
По проводу массы от аккума до кузова - его длинна скорее всего сантиметров 30, на такой малой длине много не потеряется, другое дело в месте контакта провод-клемма и клемма-кузов, там как правило окисляется со временем и в результате будет большое падение напряжения. Поэтому его лучше сменить, обжать на новые клеммы. ну и сечение побольше сделать. После этого свет моргать будет меньше, но совсем не перестанет. Кстати кондер может еще уменьшить немного моргание, но вместо кондера я бы взял второй уккумулятор или или тот который 45 А/ч, поменял на 65 А/ч.
