Дэн1982 Опубликовано 20 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 Да, постепено прибавляю громкости, на клемах уся видно скачки напряжения при басовых атаках. Наверное нужно ***... выкинуть штатный китайский аккум... Настроение нулевое, лучше бы такое сопротивнение проводов было... надо было померять и на аккуме и на усилке и сравнить просадки SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
SQK Опубликовано 21 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2011 прикурить на проводах соседнюю авто. Т.е. просто крокодилами дополнительно к соседу зацепится и посмотреть. Если ничего не мигат = значит АКБ под замену. А вообще дублируй массу с АКБ на кузов/двигатель и генератор = куда там фары зацепленны по минусу посмотри. Pioneer 80,ае5500.1d,Ufo312, 3полосы поканально Ссылка на комментарий
KaliaN-93RUS Опубликовано 26 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2011 Была такая же проблема с миганием. Стоял двухканальник кекс и мостом играл на эрку 1242. Питалось это через 4Ga "+" и "-" на болт сидения. Авто 2112, аккум 62А, гена 80А. Потом купил моноблок под эрку и повесил временно на те же провода, мигало впринципе так же. Но когда протянул плюс 0Ga, то все решилось, при максимальной громкости, моргания еле заметны, я бы даже сказал очень плохо заметны. Ссылка на комментарий
Deman Опубликовано 27 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2011 На счет диодов то им наплевать на эти перепады поскольку они не выходят за расчетные 14.2 в по любому. Диоды в большинстве случаев горят не от напряжения , а от тока. Теория полупроводников!!! Ссылка на комментарий
Deman Опубликовано 27 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2011 Или вот самое лучшее решение. Никаких кузовов и масс, только +,- (медным проводом) напрямую на акк+ 2 акк рядом с усилом, протянуть все соединения до усила и на гену. Слушай, а какая разница между 2-ым аккумом в багажнике и хорошим конденсатором, кроме веса и цены? Ведь по сути и тот и другой будет отдавать необходимое количество тока на пиках, только аккум не будет успевать зарежаться , а кондер будет. Или я чото не так понимаю? Ссылка на комментарий
Ezh Опубликовано 27 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2011 ...не понимаешь Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 27 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2011 Слушай, а какая разница между 2-ым аккумом в багажнике и хорошим конденсатором, кроме веса и цены? Ведь по сути и тот и другой будет отдавать необходимое количество тока на пиках, только аккум не будет успевать зарежаться , а кондер будет. Или я чото не так понимаю? кондер разрядится за доли секунды и дальше перестанет работать в цепи. а аккум нет SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
ded Опубликовано 27 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2011 ребя! внимательно! Это как кулинарный поединок - продукты одни и теже а вот итог-читайпродукт- могут координально отличаться! Итак о чём я, да о том - что КГ 35,50,,200мм это хорошо, но незабывайте что он жёсткий и требует качественногосоединения везде! То есть на клеме АКБ, Фьюза услиа дристиба и т.д. Так как плохой инстал сведёт на нет все ваши КГ ))) Да, заряжайте АКБ и удачи всем! Ссылка на комментарий
V.V.S. Опубликовано 19 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 Ребят) вопрос такой.. Авто лачетти акб 55 (но думаю менять) Усь kicker kx 1200.1 Саб swr 1242 Сила "Нулёвка" Минус стремный черный проводок мистери на болтег в кузове.. тоже светомузыка с фарами.. посоветуйте каким проводом сделать массу до акб Ссылка на комментарий
edik666666 Опубликовано 19 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 Ребят) вопрос такой.. Авто лачетти акб 55 (но думаю менять) Усь kicker kx 1200.1 Саб swr 1242 Сила "Нулёвка" Минус стремный черный проводок мистери на болтег в кузове.. тоже светомузыка с фарами.. посоветуйте каким проводом сделать массу до акб кг 50 дешева и сердито! 2хPS-8/МТ-15/DDss4a 4ыре ural as10,3/CT Sounds 1.400d Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 19 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 Ребят) вопрос такой.. Авто лачетти акб 55 (но думаю менять) Усь kicker kx 1200.1 Саб swr 1242 Сила "Нулёвка" Минус стремный черный проводок мистери на болтег в кузове.. тоже светомузыка с фарами.. посоветуйте каким проводом сделать массу до акб по науке калибр минуса должен быть равен калибру плюса SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
V.V.S. Опубликовано 19 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 по науке калибр минуса должен быть равен калибру плюса ээммм сумай сойду еще одну такую дуру через салон тянуть... Эх ладно)) когда буду новую "Линейку" тянуть) заодно и кгшку затрамбую Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 19 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 ээммм сумай сойду еще одну такую дуру через салон тянуть... Эх ладно)) когда буду новую "Линейку" тянуть) заодно и кгшку затрамбую зато потом голова не будет болеть по поводу питалова. Линейку не забудь кинуть как можно дальше от силы SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
V.V.S. Опубликовано 19 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 зато потом голова не будет болеть по поводу питалова. Линейку не забудь кинуть как можно дальше от силы Плюс со стороны водителя. Если я линейку кину рядом с минусом.... искажения будет ? Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 19 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 Плюс со стороны водителя. Если я линейку кину рядом с минусом.... искажения будет ? Возможно. Желательно или +к- рядом а межблок справа по борту. или межблок по центральной консоли SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
