Количество портов
Всем привет, как будет лучше для иволги 15ки в 140 л - один d=12.5см порт на 28гц или два таких c такой же настройкой?
Площадь порта 12,5 диаметром примерно 120 квадратов.
На музыку для 15" саба я бы делал примерно 400квадратов порт)))
А это примерно 3 трубы.
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Есть нюанс.
Если вставим ещё одну такую же трубу, частота настройки увеличится примерно в 1,4 раза.
Есть нюанс.
Так я ж написал что таже настройка.
Есть второй нюанс))))))
Чтобы сохранить ту же настройку нужно увеличить длинну портов )))
И вместо одной трубы диаметром 12,5 длинной 23 см у вас станет 3 трубы диаметром 12,5 и длинной по 90см каждая :smile:
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
я думаю квадратов 250/300 хватит и длинна портов поменьше будет...
С двумя портами пол-ся примерно по 60 см, ну эт ещё ничего ))) Блин надо было щёлку делать
А если порты немного из короба выдвинуть?
будет некрасиво...:smile:
выдвигай ни че страшного...
:shok:а че в 140 литровый ящик два порта по 60 см. не влазят?
Где стоят порты от стенки до стенки всего 40 см и направлены вверх, по бокам коробок неохота дырявить.:smile:
А не многовато 140 литров для одной пятнаши?:scratch_one-s_head:
Ну это общий объём, щистыми получается ~ 130, а если ещё один порт ещё меньше, где - то 120.
