Выбор усилителя
В смысле из-за проводки? Или слишком слабый гена? А то у меня гена на 90А, а усик на канал (2 Ом): 2x280Вт / 1x980Вт
Провод у меня КГ 50
Да норм.:good: Гена по барабану лишь бы аккум не проваливался ниже 10-11В.(или на заглушенной не слушаешь?) И все будет:good:.
Более мощный гена конечно тоже не помешает. Но самое главное чтобы усил не уходил в защиту по просадке. Тогда-это штатный режим.(по питанию)
Если конечно защиты работают верно.:wink::smile:
  • Ответов 42
я и не обратил внимания)) а что по mtx?
А шут его знает :pardon: - не слушал.
+Он на 2 Ома рассчитан.
* Модельный ряд
o Серия: Thunder
* Усилитель
o Входная чувствительность: 0,2-8V
o Габариты: 453 x 248 x 53 мм
o Коэффициент демпфирования: >100
o Номинальная мощность (12.5 В / 2 Ом): 1000 Вт х 1
o Номинальная мощность (12.5 В / 4 Ом): 500 Вт х 1
o Номинальная мощность (14.4 В / 2 Ом): 1500 Вт х 1
o Номинальная мощность (14.4 В / 4 Ом): 750 Вт х 1
o Число каналов (тип усилителя): моноусилитель
По идее фирма хорошая. Как будет звучать надо слушать, мощь- измерять.:smile:
ну по ха-кам подходит для 2x орисов амв 12?
Не совсем, 2 Ома это минимум. У тебя 1 Ом выходит. Тут надо спрашивать пользователей как держит 1 Ом. Хотя с учетом подьема импеданса должен держать.
Как будет в реале и будет ли уходить в защиту Х.З.
почитал, говорят в один ом греется и горит(
то-есть для меня самый лучший вариант это каллцелл и кицк?
ещё один вариант нарисовался))
Pioneer PRS-D5000SPL как этот себя покажет?
и у меня получается каждый дин выходит в 2ома, это по обе катушки зацепленны? на один канал?
Изменено пользователем Reizer899
Velas vc 1108d, Cadence Olimpia -не рассматриваешь.
Kicx-можно купить здесь на форуме, дешевле.
Да и Velas vc 1108d, Cadence Olimpia тоже.:good::wink::smile:
Не бери, по моще вроде так себе.(эта модель :wink:)
Цепляй все катушки 2-х динов параллельно (+к+) (-к-) будет 1 Ом.:good:
да купить то можно здесь, но интернет продавцам не доверяю(есть на то случаи), никому не в обиду.
из моего списка какие два варианта лучше всего?
ADAGIO или KICX :good:
Но ADAGIO вроде более привередлив к питанию. При плохом частенько горит.
Не знаю.... решай сам, что брать.:smile:
P.S. +Денег на нормальную проводку оставь.:good:
А на Форуме? -тоже нет.:wink::smile:
Из вышеперечисленного верно сказали ADAGIO или KICX.:good:
MAD11, MAD15 - весьма на любителя по звучанию.(бас жесткий)
Хотя если надо чтобы по мозгам колотило, то бери.:good:
Менять будешь 100% причем весьма скоро.:smile:
Поддерживаю:drinks:Именно поэтому зря,мад11 не сможет того,что сможет кикс и ададжио,тем более кикс дешевле и в 0,5ом пашет.
