альтернатива банке 2-4V. или как сделать с акума12V- 2-4V?
http://www.traktora.org/?id=127 чтото интересное вроде-но в продаже невижу-да и стоет наверное не 1000р.
Самое оно. Эквивалент 180А 4в.:good:
  • Ответов 36
Популярные дни
Можно и основный акки использовать слабее пусть хоть до 10В валятся. +4В
Подключать доп банку в послед + на усил. Ни в коем разе нельзя подключить к основной батарее и на все это в параллель вешать гену.
Ну думаю сам понимешь. Гена то на 14 В. Хотя если есть регулятор напруги.:wink::good::smile:
тоесть банку не к акумам а прями в усил-вместе с проводами от акумов?
149.4dB 31Hz::hair::
На синусе не пробовал? На музле не такой большой ток потребления.
Вернее он сильно размазан по времени. И в среднем небольшой выходит. То тихо, то очень громко. Синус другое, равномерное заполнение по времени.:scratch_one-s_head::wacko1:
к сожелению на синусе падение вольтажа не засек.
Смотри у тебя сейчас гена подключен к горе акков на 12 вольт параллельно. +идет напрямую на усил от гены и 12в Ак. просто этот (+)бросаешь на (-) доп банки на 2-4 в, а (+) доп банки уже в усил пихаешь.
Те в послед к основному питанию. Доп батарею заряжаешь отдельно. :scratch_one-s_head:
кароче подкинули мне акум свежинький не на 60 а на 90 ампер.так что подкину еще и ево.походу с банкой проблема-так что небуду ставить-потомучто нема:biggrin:
ну кароче нада ставить баночку хотябы 60ампер минимум я так понял?
Одной конечно, наверное, маловато будет. В пропорции к основному питанию. 2-е думаю самое оно.(360А 4в)
Но это естественно не на повседнев.:biggrin::smile:
На повседневе я так понял у тебя гена вывозит.:smile:
Добрасывай. Но ИМХО уже перебор. Вернее- достаточно.:smile:
ну поидее клип немного должен подвинуца. естественно не так как при добавлении баночки 4в.-но всеже теоретически должен.
Согласен.:good::smile:
А есть ли смысл крутить на замере бассбуст?буду дуть на 63гц. и вот думаю даст ли прирост басбуст или нет.может просто раньше наступит клип?а может выше рез будет?
Ни чего он не даст. Тот же GAIN только на фиксированной частоте.:wink:
