Ford Focus 2 3D
отсутствием заряда аккума загублю?.....не понятно...:unknown:
конечно отсутствием. сабы в клипп, уси зажарятся...
  • Ответов 238
Не вижу смысла в реле... параллель акб и в путь. Имхо ненужная весчь... Плюс того что оптима и штатный акб всегда питаются от гены, и гене проще постоянно гонять оба акб, которые заряжены, чем заряжать акб от генератора который был высаден. Можно пропустить момент и разрядить оптиму и следовательно поджарить уси недостатком питания.
::yu::
при недостатке питания уси обычно уходят в защиту.....разряжал оптиму три раза-все гуд.
тишина-это смерть!
Да оптиму и сто раз разрядить можно... Емкость все равно падает... Гене нагрузка больше когда в дохлую оптиму заганяешь электричество... Короч дело твое, просто как совет...
::yu::
то есть реле не стоит ставить ? был настроен я на установку его !:mad1:
Изменено пользователем artur2000
каждый дин на свой усилок в 1Ом
в машине находиться не возможно,фронт не слышно,дышать трудно........
вот подумываю:в 1Ом оставить на каждый усилок или замостить уси и дины в 2Ом прицепить......по мощности разницы вроде не должно быть...может усилки жрать меньше будут?
тишина-это смерть!
АМТ Орел 04.06.11
любитель 15
3-е место
145.86 Дб
двенашки GZ буду менять......короб надо бы поболее под них,а больше уже не лезет в багажник. да и портов по хорошему должно быть три,а третий тоже некуда девать.
тишина-это смерть!
сколько литров под GZ ящик был? почему менять их надумал? сколько на них мощи прилетало? трубы 160мм? какая настройка ящика?
почему менять их надумал? какая настройка ящика?
хочу пятнаху
настройка на частоту салона
тишина-это смерть!
при 145 дышать трудно? :biggrin: Так вы ещё не размяты, потом и 150 мало будет....
Ученые долго думали, в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут – Hz
две двенахи будут интересней пятнахи,надо приготовить хорошенько ,объёма багажника хватит и для трёх:good:
пилим,варим::WhiteVoid::
