Ford Focus 2 3D
  sergei2802 сказал:
две двенахи будут интересней пятнахи,надо приготовить хорошенько ,объёма багажника хватит и для трёх:good:
у тебя че за ящик был? на фотках не понятно где динамик-то вообще?
тишина-это смерть!
  • Ответов 238
GZ двенахи давно проданы и появилась новая игрушка для разрушения авто:
дин Soundstream XXX-15
передняя стенка МДФ 40мм...остальной корпус тоже 40мм,но склеен смолой из 2-х по 20мм
чистый объем 62л
частоту порта еще не замеряли,но предположительно 60Гц
вес короба с дином 100кг!!!
сопротивление дина получилось 1.6Ом
давит от одного каденса на половину гейна,как 2 двенахи GZ от двух усей на всю.....
ща динамик поразомну и будем замерять от моста из двух усей.......
P.S, каденсы мостом легко работают на 1.6Ом.
тишина-это смерть!
  InfiniuM сказал:
а не мало ли для этого дина 62 литра корпус? оО
норм.
тишина-это смерть!
замерились........в итоге кислятина:143Дб с копейками......будет переделываться порт.
да,и усилок помощнее просится на этот дин....
тишина-это смерть!
после замера на GZPA 1.8000(147Дб c копейками на полгейна) порвался диф:
Изменено пользователем бардей
тишина-это смерть!
дины GZNW 12SPL и тестовый короб из МДФ 30мм:
трубы ораньжевые не реагируют на фен строительный...
вторая оптима:
тишина-это смерть!
+Pioneer AVH-P5000DVD:
из-за большого количества проводов не встает,как надо,рамка....надо мудрить че-то...
подклученно подрулевое управление к 88-у! все реально через PAC SWI-PS
тишина-это смерть!
вот серые трубы 110 на фен не реагируют почти а оранжевые 160 ваще сразу растягиваются, по чем дины брал?
  Роман68 сказал:
с усем комплектом брал....почем дины обошлись не понятно...
тишина-это смерть!
по поводу уся не замерял сколько реальных ватт выдает на 1 ом?.по заявке помоему 2 квт должен.у меня каденс зрс 10 заявлено 2.5 просто интересно сколько в реале?на басклубе писали минус 30%сразу вычитай.не хочу вычитать:sarcastic:
  Евгений варламов сказал:
не замерял,но моща там есть::hair::
тишина-это смерть!
новое питалово для GZPA 1.8000:
Deka Sea AGM 8A8D, 245 А/ч
оптима смотрятся просто смешно на фоне деки
медные клеммы от Овердоза с косо-косячнонарезанной резьбой и медные болты
986e52ac5b0d.jpg8b5d45b42595.jpge2a5b6c08e85.jpg0e8f8048e3b4.jpg255a2cb5de59.jpg8d44be2f543a.jpg
от аккума в усь идет сила нулевка и во входы под кондер четверочка(больше не лезет)
одну оптиму думаю под капот переселить...
чем это заряжать теперь:wacko1:?...
тишина-это смерть!
