Проблема с DD M3
Спасибо за ответ, AleXXX!
То есть вероятно, что это даже не из-за усилителей пред сгорает, а из-за того, что аккум под капотом подустал?
  • Ответов 34
поставь хотябы 200а непарь мозх.
у тебя акум святым духом питается?гена на сколько?прикинь силу тока проходящаю при зарядке доп акб или проходящую в тот момент когда доп неспровляется и начинаеет брать с того который под капотом.
50 а на двухканальнике хорошем выбивает.на честный киловат 120/150 а пред.
пс хотя ход мыслей прикольный ставь новые агм и многа гену на смд меняйте будет норм =)
Ну это как одна из возможных причин как пример посмотри пусковой ток вазавского стартераhttp://www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/21-7-starter.html, а по существу пред ставится не для зарядки, а для защиты питающего провода , т.к проводу тебя КГ-50 твой пред - 200А
Изменено пользователем AleXXX
Тоже как то давно ставил 60А пред. Пока все заряжено до конца - ничего гореть не будет, ни от стартера, ни от усилителя. Но стоит попрокачивать немного, задний АКБ разрядится больше и будет тянуть с переднего, и если продолжать прокачивать, то сгорит пред. По хорошему надо нулевку и пред на 200
