SUNDOWN AUDIO sa15
Camry001
  cyberlord сказал:
Погляди вот сдесь , найдёшь много рекомендаций по оформлению Sa 15.
vk.com/BassStudio
  • Ответов 249
что именно не правильно там,твой короб более менее мне подходит в багажник,ширина коробки как раз влазит по длине в багажник)Может поможешь посчитать коробку,сам не умею и боюсь накосячу(
Главное чтоб высота в багажнике 44см и ширина короба 63,а длину(глубину) можно менять
Изменено пользователем cyberlord
cyberlord, Напиши какую частоту надо, и какую фанеру будешь использовать?
Ушел в автоспорт...
  cyberlord сказал:
С настройкой фазика там накасячено :unknown:
vk.com/BassStudio
фанера 18мм,частоту незнаю как лучше вообщем)-слушаю дабстеп,драм,клубняк,все подряд поидее,
Универсальная частота 37 Гц порт 404 кв чертеж какой то такой получился:
у первого корпуса длинна порта 636 он занимает 19л настройка будет где то 39 гц порт 300 кв,чистый объем 103-19-5-5=74л все расчеты проведены в bassport и bassBox 6.
Изменено пользователем Dyxx
Ушел в автоспорт...
спасибо Dyxx
мне собрали 1 короб http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=422620&postcount=2
не влез размер вместе с толщиной фанеры получился 655мм
так что 620 надо подрезать где то на 30мм
что в этом случае можно сделать с портом?на сколько мм порт увеличить чтоб получилась более менее настройка?
  Dyxx сказал:
Если мы ещё уменьшим объем, то получится 67-70л это не есть хорошо для динамика. Оставь так послушай как будет играть 40 герц.
Ушел в автоспорт...
  Dyxx сказал:
На мой взгляд 40 герц тоже ничего играет,и достаточно универсально. :mic29: ::hair:: :mic29:
Как достроим ящик на 32гц напишу полноценный отчёт.
Изменено пользователем Camry001
vk.com/BassStudio
если не подрезать тот размер что 620мм до 590 то короб занимает весь багажник,я его хотел по другому кое как расположить не по горизонтали,а по вертикали,так лишь пол багажника занимает)убедительно прошу сострапать из этого что то более менее настройка была,туда как понимаю синтепон можно засунуть для увеличения объема и как вообще рассчитать сколько синтепон литров прибавляет?)
Поступил как советовл Игорь ака Дружбан ФИ 90 л чистого18 мм фанера, 160-ый фланец, авто ТАЗ 2110, так вот при таком оформлении можно оперативно менять настройку негры-попса:i_am_so_happy:
Двигаюсь в сторону SQL
может все таки зя сделать или резать 3 см?добавлять синтепон,что с портом делать?)помогите пожалуйста!)
все во всем сам разобрался)другой вопрос возник сколько должно оставаться минимум см от порта до крайней стенки?
