Mystery 1.700DV2 держит 0,5Ом на музыке!!
Вообщем на свой страх и риск подключил седня этот моноблок на 0,5Ом (две катушки 1Ом в параллель)...думал в самом лучшем случае усь уйдет в защиту, но этого не произошло, он был также стабилен как и на 1Ом...:greeting:Гейн выкручен на максимум, Буст на середине, просадки до 12В при силовом кабеле 4Ga...Весь день слушал музыку на полной громкости, никаких казусов...усилок греется по-страшному, дотронуться нельзя, но и в термозащиту тоже не уходил...Вообщем теперь Т4 сможет дышать полной грудью негритятенькой на пол-ома:cool1:
Надеюсь для кого-то это будет полезная инфа,а я считаю этот моноблок очень хорошим аппаратом в своем ценовом сегменте - 7-8т.р.!
Team DD Russia
  • Ответов 86
тогда еще было бы неплохо исполнить небольшую просьбу: измерить пики напряжения на музыке, подключив вольтметр (простой мультиметр в режиме пременного напряжения до 200 вольт) параллельно динамику.
Den + 100!
Было бы также не плохо, если бы топикстартер заодно померил и ток через дин,
пользуя тот же самый /или второй/ мультиметр ...
/Для измерения тока мультиметр включаем последовательно цепи - то биш в разрыв .../:good:
Скорее всего чудеса не в усиле, а в том, что твой дин в твоем оформлении имеет высокий импеданс ... :hi:
Ну возле Fb импеданс лишь немного больше, чем Re, так что тут как повезет с ящиком (или с треком)))
Можно проверить синусом на частоте настройки порта (ее сначала найти надо, лучше всего по ИЧХ - это надо цеплять саб через резистор, скажем на 100Ом и мерить напругу на резисторе - когда напруга на резисторе максимальная - импеданс минимальный)
:biggrin: - врубив синус в настройку ящика мы создадим условия с наибольшей вероятностью все ж таки угробить этот мистери! :bye:
З.Ы. А вобще ничего не имею против мистери! они выбирают хорошие ОЕМ, и в реале ничем не отличаются от более пафосных одноклассников, которые могут стоить рза в два дороже.
подскажите пожалуйста как подключить 2*12 орис амбишн в 0.5 Ом на таком усе,если это возможно конечно
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
никак, нужно было учить физику:morning1:
У амбишена катушка 2х4 Ом, т.е. 2 Ом при паралельном включении и 8 при последовательном. Имеем 2 Саба 2х4 Ом , минимально возможное сопротивление 1 Ом.
Изменено пользователем 2:5056/55
спасибо большое,еще вопрос к Вам, какой усь лучше для этих сабов,этот или Sony XM-D1000P5?
С сони работал наверное тоько я-- на 1 Ом кВт,нориальный усь.
Республика Коми,город Ухта.
Будет сделано, позже отпишусь...и треки кстати крутил абсолютно разные - от рэпа до попсы на полной громкости! Синус еще не пробовал...
Team DD Russia
то что сони нормальный я не сомневаюсь,мне интересно какой из них лучше
а есть разница между таким же усем только который стального цвета и этим черного цвета?
Да, разница в мощности почти в 2 раза. В АЗ меряли обычный 1.700 и 1.700V2, поищи.
Нету больше музыки ::yu::
Радик, http://www.avtozvuk.com/az/2008/01/094-mystery.html и http://www.avtozvuk.com/az/2007/01/090-101-mystery.htm ...выбор очевиден...!)
Изменено пользователем LikeNoAnother
Team DD Russia
