boxser Опубликовано 29 мая, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 Привет всем! Вобщем такая история: с утра решил получше уложить проводку на тыльный усилок, все сделал, и стал обратно прикручивать рем кабель к усилку и тут у меня выскальзывает отвертка и попадает концом на болт +, и на болт корпуса усила одновременно, дальше искра, дымок ::focus::... отвертка даже чуть прилипла... В итоге при включении магнитолы повер загорается, а звука нет((( Что может сгореть? Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 29 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 входной каскад:blush:кажись так наз-ся...если неправ поправьте Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
boxser Опубликовано 29 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 входной каскад:blush:кажись так наз-ся...если неправ поправьте А почему же тогда POWER горит? Поидее не должна, если я правильно понял что такое входной каскад Ссылка на комментарий
WOWA77 Опубликовано 29 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 А фронт играет??? Ссылка на комментарий
boxser Опубликовано 29 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 Не, фронта еще нету) Ссылка на комментарий
WOWA77 Опубликовано 29 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 (изменено) ГУ точно работает??? подрубали к нему другой усил??? какая нить дорожка могла сгореть в усиле... и еще в придачу че нить... Изменено 29 мая, 2011 пользователем WOWA77 Ссылка на комментарий
boxser Опубликовано 29 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 ГУ точно работает??? подрубали к нему другой усил? Вроде да. Усил не подрубал. А как можно с межблочника померить сигнал идет или нет? В принципе магнитола выключена была в тот момент, даже панелька снята, да и дымок с усила пошел, так что мафон наврятли Ссылка на комментарий
boxser Опубликовано 29 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 Завтра сниму, раскручу, может видно будет Ссылка на комментарий
WOWA77 Опубликовано 29 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 (изменено) Вроде да. Усил не подрубал. А как можно с межблочника померить сигнал идет или нет? В принципе магнитола выключена была в тот момент, даже панелька снята, да и дымок с усила пошел, так что мафон наврятли Вольтметром с переменным напряжением... пару вольт должно показывать на синусе при громкости 75% Дымок это НЕ есть хорошо... Хотелось бы услышать мнение Дмитрия или Лехи с Кургана :scratch_one-s_head: Изменено 29 мая, 2011 пользователем WOWA77 Ссылка на комментарий
boxser Опубликовано 29 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 Завтра померяю. Дымок скорее от искры, не из самого усила Ссылка на комментарий
WOWA77 Опубликовано 29 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 Завтра померяю. Дымок скорее от искры, не из самого усила или наушники подрубите к линеным выходам магнитолы Ссылка на комментарий
boxser Опубликовано 30 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Сегодня померял мафон работает Ссылка на комментарий
Magic Stick Опубликовано 30 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 вставлю свои 5 копеек... если при таким нелепом замыкании усил гавкнул... значит у него защиты никакой ваще... задумайтесь стоит ли в дальшейшем использовать такие уси... Team Bitcoin Bassclub Ссылка на комментарий
antoha086 Опубликовано 30 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Автор: неси в ремонт усилитель либо(желательно) купи новый усь с защитами запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
denis_kst Опубликовано 30 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 (изменено) при таком случаи должен сгореть предохранитель,проверь питание Изменено 30 мая, 2011 пользователем denis_kst Ссылка на комментарий
