Однерка с драгами и в сандалях
что за гена?
мож куеуый кантакт? впринципе она кроме зарядки нечего некажит.
чо за гена?
этот вольтаж кады кажет?
  • Ответов 240
поставил гену.. а регулятор который был в комплекте, слабо регулирует.. возможно что то не то я делаю!
езжу с 14,7 - 15 вольтами
крутишь его крутишь, а вольты не падают
когда ключ ставишь в положения зажигания загорается приборная панель, а лампачка аккумулятора горит очень слабо.
что это может быть?
сколько градусов на улице?
у меня нагрев генератора с 14.9(очень холодный) до 14 вольт(на горячую)падает и напрямую связано с теипературой.....потом в движении он стоит почти внизу остывает чуть и поднимается до 14.5....вот такая песня:hi:
ниже минуса пяти не опускается..
машина в гараже стоит там вообще с плюсом!
а что с лампочкой может быть на приборке???
Миш гена махмен
за! - тонировку...
лампочка забей она просто показывает идет ли заряд.
хз у меня лампочка тускло горела когда 2 диода в мосту выгорели,правда горело на заведеной вполнакала, а зарядка была
12 DD712 ::hair:: 159+++
DD Нижний Новгород
по срочным вопросам звоните +79503488345
если лампочка горит то плохая гена,тобишь либо деференцалка плохая,либо ещё че нить,короче это не рпавильно,не полный заряд она дает,а уж если гена с повышеной мощностью и гарит лампочка,то тебе друг мой надо идти к продавцу гены по любому,у меня была такая фигня,недостаточно заряда идет на акум вот что это обозначает
Студия автозвука AudioCar г.Ульяновск
Так она ж у него горит только когда ключ в положении зажигания. Это типа контрольная проверка ламп на приборной панели. А потом то она после заводки гаснет... как я понял) Если нет, то мб провод с гены отошел, который на контрольную лампу идет
Через лампу на приборке идет провод возбуждения генератора. Если при вкл. зажигании лампа не горит то и зарядка возможно не пойдет. Так что зарядка может зависеть от какой-то лампочки в приборке или в контакте...
И снова все заново :bad:
музлом наслаждаюсь...
мало только уже... :blush:
однерка:cool1:
не как руки не доходят сделать фото качественные....
за! - тонировку...
Что может быть с колонкой дмх8 если дифузор не ходит, а музыку играет. Дифузор как камень.
за! - тонировку...
