мостить или не мостить....
ща два саба с катушками 2 по 2Ом подключенны каждый на свой усилок в 1Ом
имеет ли смысл замостить усилки и прицепить дины в 2Ом?.......по мощности вроде то на то и выйдет.....
тишина-это смерть!
Ну а смысл на повседнем пускать в 0,25??? ведь подключить можно либо в 0,5 либо в 2 ома... Если в 2 Ома подключишь получица тоже самое что на каждый усь в 1 Ом подключено... Если в 0,5 то каждый усь будет работать в 0,25... не каждый усь сможет потянуть такую нагрузку... да и питалово...
:wink:
в 0.25 я и не собираюсь подключать,тем более если уси мостом......они ж погорят
тишина-это смерть!
в 2 Ома получица тоже самое что сейчас... В мосту каждый усь будет работать в 1 Ом...
:wink:
Я думаю есть смысл попробовать:wink: По мощности будет тоже самое, но за счет того что усилители будут синхронизированны, дины будут воспроизводить одинаковый сигнал, что во-первых продлит им жизнь(из-за неравной нагрузки есть, хоть и небольшая, вероятность спалить один из динов), а во-вторых позволит выжать из них максимум т.к. не будет разфазировки(но только при наличии абсолютно одинаковых коробов, или работе в одном объеме):music:
