BLACK BASS Опубликовано 3 июня, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 Как объяснитель простому обывателю правильным языком почему горит диодный мост и что нужно делать чтоб этого не происходило?:hi: Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
hoochie-coochie Опубликовано 3 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 Не устанавливать в автомобиль дополнительное оборудование. Ссылка на комментарий
Yar23 Опубликовано 3 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 скорей всего качество самих мостов, сам недавно с этим сталкивался, тоже самое и с регуляторами напряжения DEH 6010MP,R6A LE+FP 1402,SWR-1522D+DAD 951 Ссылка на комментарий
WOWA77 Опубликовано 3 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 С током несправляюца... Ссылка на комментарий
stanlee Опубликовано 3 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 доп акб [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
boom Опубликовано 3 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 скорей всего качество самих мостов, сам недавно с этим сталкивался, тоже самое и с регуляторами напряжения +1.. качество запчастей нынче ппц... я в прошлом году помучился с конденсаторами на трамблере, наверно штук 15-20 перепробовал, пока нормальнорабочий не попался Говорить о музыке - всё равно что танцевать об архитектуре;) Ссылка на комментарий
WOWA77 Опубликовано 3 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 +1.. качество запчастей нынче ппц... я в прошлом году помучился с конденсаторами на трамблере, наверно штук 15-20 перепробовал, пока нормальнорабочий не попался Бесконтактная система зажигания руллед :good: поставил и забыл Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 3 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 Бесконтактная система зажигания руллед :good: поставил и забыл токо сваю цену она не сильно чтото отрабатывает.если что ломается сразу все под замену.у нас так Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 3 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 смысл как бы в чем...допустим система - усь кикс 49 проводка мистери 8га минус с кузова акум штатный 55ач - полетел мост человеку электрик говорит снимай музыкук примеру что именно нужно усилить в данном конфиге (проводка + и - от АКБ само собой) чтобы не летел мост?одной проводки хватает? просто люди часто жалуются на такую проблему и хотелось бы компетентно отвечать на их вопросы Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 3 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 Если рассматривать в принципе, то горит от перегрева p-n перехода. Значит, есть 2 пути решения: — улучшить теплоотведение; — снизить токовую нагрузку. Первый путь хорош, если диоды нагреваются относительно медленно. Но допустим, теплоотводы большие, а мост вылетает очень быстро, корпуса диодов даже не успевают разогреться — значит, превышена импульсная токовая нагрузка. Можно решить установкой 2 параллельных диодов вместо каждого из них, если мост самодельный. Или два моста в параллель вместо одного. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 3 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 Если рассматривать в принципе, то горит от перегрева p-n перехода. Значит, есть 2 пути решения: — улучшить теплоотведение; — снизить токовую нагрузку. Первый путь хорош, если диоды нагреваются относительно медленно. Но допустим, теплоотводы большие, а мост вылетает очень быстро, корпуса диодов даже не успевают разогреться — значит, превышена импульсная токовая нагрузка. Можно решить установкой 2 параллельных диодов вместо каждого из них, если мост самодельный. Или два моста в параллель вместо одного. _ эт слишком сложнопросто бывает люди кричат "да зачем тебе такая музыка у тебя генератор сломается,диодный мост сгорит и т.д." как такому вот сказать "нет не сломается,чтобы не сломалось надо сделать 1) 2) 3) и т.д." я понимаю что для всего есть предел...но что реально поможет разгрузить мост от нагрузки и чтоб он не горел?второй АКБ и толстая проводка? Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Jigga Опубликовано 3 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 Мож кондер нужен для начала?:pardon: Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 3 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 Мож кондер нужен для начала?:pardon: бред не пишите пожалуйста:hi: Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
danila1984 Опубликовано 3 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 эт слишком сложнопросто бывает люди кричат "да зачем тебе такая музыка у тебя генератор сломается,диодный мост сгорит и т.д." как такому вот сказать "нет не сломается,чтобы не сломалось надо сделать 1) 2) 3) и т.д." я понимаю что для всего есть предел...но что реально поможет разгрузить мост от нагрузки и чтоб он не горел?второй АКБ и толстая проводка? 1) заменить диоды на более мощные 2) поставить доп охлаждение на них 3) заменить геныча на ченить более мощное одекватное твоей нагрузке... SS XXX15+SAZ3500 Ссылка на комментарий
Артём3001 Опубликовано 3 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 смысл как бы в чем...допустим система - усь кикс 49 проводка мистери 8га минус с кузова акум штатный 55ач - полетел мост человеку электрик говорит снимай музыкук примеру что именно нужно усилить в данном конфиге (проводка + и - от АКБ само собой) чтобы не летел мост?одной проводки хватает? просто люди часто жалуются на такую проблему и хотелось бы компетентно отвечать на их вопросы какой какой мистери?, когдаж вы наконец то нормальные провода ставить будете. Пример. беру провод мистери 4 га 1м +- пытаюсь прикурить, еле крутит. Беру провод дахх 4 га 3 метра, схватывает моментально. недавно приехал дизель с акумом стингер 2155, человек чтоб не переделывать штатные клемы поставил удлинитили на мистери 4га, всего 5 см. крутит но вяло, хуже кислотника, заменили мистери на медную шину, крутит как надо.. делайте выводы. А запчасти и правда ппц.. Ссылка на комментарий
