Как лучше настроить
Гу - Alpine 9855
Усел сабовый SPL DK 2600 D
Саб Р-ка 1222
Где лучше настраивать саб? На усилке или на магнитоле?
Где то вычитал что на усилках класса D фильтр не отключаемый, и настраивать надо именно на усилке. Так ли это? Как лучше настраивать?:
1. На магнитоле, в кроссовере, сабовый канал поставить (распустить) на максимум (200 гц вроде) и на усилке крутить LPF (поставить примерно 50) или
2. На усилке LPF выкрутить на максимум и уже настраивать на мафоне (я думал лучше так, пока не вычитал что фильтр не отключаемый на усилке) или
3. На усилке и на мафоне поставить одинаковые значения, например и там и там по 50 Гц.
С такой бошкой даже не думай с усила резать.....
С усилка распускай в полную полосу...ну или хотя бы герц на 120 ставь...больше тебе не пригодится...а уже с мафона реж на 50, 63, 80 ....по вкусу.....будет удобней менять значение и лазить никуда не надо....надоел сабик через менюшку отключил....
Team Kicx !
Где то вычитал что на усилках класса D фильтр не отключаемый, и настраивать надо именно на усилке. Это чушь?
Пробывал с головы настраивать каша какая то получается, сейчас на голове на 200 гц поставлено, а на усилке 55 гц.
Ещё раз повторю на усилке распусти крос до предела вверх,а на ГУ начинай резать снизу вверх по частоте,ну или наоборот!И ещё,в настройках поставь Subwoofer system 1
vk.com.tadkcarbon
На мафоне удобнее настраивать,да и в большинстве случаев,настроек у альпа лучше чем на усиле будит...
W910r+PXA-H800+AVdue+AVuno+AVquattro+AV1.1+AV3.0+AV6.5+AV12
На усилке выкручиваю LPF по максимуму, саб соник на 27, на мафоне захожу в кроссовер, выбираю саб ставлю на 63 гц, спад 18 дб/окт. Фронтовый усел EOS ae300f фильтр тоже по максимуму выкручен, переключатель стоит в положении FLAT, на мафоне в кроссовере выбираю фронт ставлю 80 Гц, спад 12 дб/окт (dls r6a через родной кросс). Вроде так должно играть нормалино? Но получается какая то каша, саб живёт своей жизнью. И при этих настройках из саба слышится очень слабо голос (при откл. фронте).
Когда на мафоне ставлю во FLAT всё и настраиваю с усилке саб LPF примерно 60, то каша пропадает, басс от саба совпадает с фронтом, голос из саба пропадает. Что за х...?
Эти настройки хоть примерно нормальные, правильно делаю?
Может у тебя 3-х полосный режим на ГУ стоит.....и сигнал идет не как на САБ...а на МИД....
Посмотри тумблер на блоке ГУ....
Team Kicx !
Тумблер стоит на фронт тыл саб, с голосом в сабе разобрался его нет.
Каким порядком нужно резать саб? Режу 3 или 4, слишком тихо начинает играть (уровень что ли на уселе поднять?), когда ставишь во флат на мафоне, а на усиле ФНЧ ставлю на 50-60 от саба отдачи намного больше при этом же уровне на усилке. Как правильно сделать? Запас по уровню на усилке еще большой.
Ставь на усилке гейн на половину ...на 12 часов....буст пока не трогай....фильтр в Фулл..или емли у тебя тока ЛПФ (Low Pass сразу) выкручивай почти на всю...
В мафоне.... Еквалазер фо флэт..кросовер Саб Левел 0, пореж на 63...спад от 12дб/октаву и выше...
Плюс учитывай...что на Альпе на центр нажимаешь бобышку это не басбуст, а Левел..тоесть оттуда поиграй туда сюда..но больше + 7 не балуйся..(хотя опять таки завсит от системы), поменяй поробуй фазу... 0-180 градусов...
Также в меню Сэтап...Аудио...есть Сабвуфер систем 1 или 2....различаются тем что во втором режиме напряжение на линейках повышается вместе с общим уровнем звука...тоесть саб выходить на максимал ближе к 25-27 пунктам....в режиме 1 он долбит даже когда сами колонки играют тихо...
Пробуй ..отпишись...че к чему!
Team Kicx !
Так все и настроено, только в эквалайзере стоит рок, сабсистем стоит 1.
Так не хватает мне баса, при этом же гейне на усилке, когда настраиваешь с усилка без всяких спадов, отдача и бас от саба больше.
Ну так и должно быть ...ты попробуй насколько меняется сила баса при режиме спада Флэт и 24 дб/окт ......Я на ГУ имею ввиду......
Ну не знаю тогда почему так...просто ты скорее на ГУ обрезаешь все лишнее вот тебе и кажется тише...а через твой мега СПЛ помимо сигнала еще и клип и всякая херня на дин идет...вот он у тебя типо и сильнее бухает...
Team Kicx !
Подскажи ещё тогда по эквалайзеру, какие настройки у тебя (заводские рок и т.д. или флат там стоит), пробовал ли слушать при DEFEAT ON?
