Мой долгострой...
Жень...усь не на коробе....отдельностоящий подиум ....
ПОД усилком два 400х....хоть и близко до короба...но все же небыло предпосылок бояцца....видимо зря....придецца думать над виброгасителями))(если подтвердицца шо вибрации подбили)
Седня усь поедет до Вадима, думаю чз 3-4 дня он сможет прояснить что случилось.
  • Ответов 1.2т
а любой другой моноблок подключенный вместо Зедки работает? проверял?
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
да я Русу писал про его дайтону тогда доставали лампачки из его усилка :wink:
AQ20+2*DD9512
подключали алимпию ...все работает....
Сначала грешил на сабы....т.к по салону был малоприятный запах....
Зы...вскрытие зэдки в гараже, ничего не показало....на вид все целое(снимал тока заднюю крышку) но легкий запах есть....
Печально.
Это скорее всего по входу обрыв, и это может быть связано с фоном на тюльпанах. Если у тебя пионер, для прикола попробуй массу тюльпанов на кузов зацепить проводком.
фона кроме как на сч нет))
Пробывал цеплять проводком и на мафон и на кузав.....на мафон никаких реакций....на кузав если то фон усиливаецца многократно....
Зы...еще один ньюанс....хз должно быть так или нет....но после того как зэдка замолкла пробывал цеплять мультик на ремоут и зэдки и на массу 11.8
Ремоут на все уси напрямую или через реле?
На сч фон значит не из за ГУ. Усилок или провода. Опять же фон может быть в приделах нормы? т.к. сч очень чувствительные да еще и параллель, усилок просто дает свой нормальный сш 100дб а в реале его слышно.
вот вот,говарилось жэ 500 раз что на короб не надо не че прикручивать
вибрация это смерть:wink:
У нас все уси на коробе, и вибрация там как в бетономешалке! Всё ок) может потому, что стенки корпуса 4 см и в распорках всё)
никак не могу доехать до транспортной.....поедет к Вадиму усь....а он передаст в пионерцентр....
Стас невзялся за ремонт....а в 25 школе .....в общем нет))
Игорь)) у меня самая тонкая стенка эта задняя часть салонного короба которая прикручена к кузаву авто.....лобовая стенка -4-4,5 см стеклоткани и полиэфирабетона)) на самых лютых треках вибрации почти нет....
Я имею ввиду вибрации от непосредственно басса которые по кузову идут.....
Гы...вспомнил деталь.....в момент вони слушался не низкий трек(негрятина) а что то из клубного с высокими бассами
Усёк!))) У нас в Паджере поломало всё, что только могло поломать! Периодичесик отваливается пластик с крыши, ломает обивки задних двере, вылетает пепелница, по рулевую колонку вообще молчу! А крышка багажника....хмм....мы уже думаем заварить её нафик блин)
короч я ваще нихера не понимаю....беру межблок скажем от сч....выдергиваю....фон пропадает....
Казалось бы....фон по сч изначально....пропал и хорошо)) но....вставляю назад....убераю межблок от нч....и фон пропадает.....
И еще....ставлю мультик + на клемму акб....минус на корпус усилка....и показывает напругу бортсети)) должно быть так?))
клемма "минус" почти всегда привинчена к корпусу...по фону,проверь,возможно где то межблок соприкасается с массой авто,у меня так было,решил тем,что мет. тюльпаны обернул изолентой
распродажа всей моей системы,налетайте,коршуны:wink:
