Мой долгострой...
Артем, плять...ты хочеш сказать после приобретения второй 18 меня ждет тоже самое?
Team Bitcoin Bassclub
  • Ответов 1.2т
гы: тачку разбирает на запчасти: не открываецца изнутри пассажирская дверь. не работает стеклоподьемник на левой задней. сломало сигналку. под торпедой чаго то брякает и скрипит.
довоооолен))
ломай ее полностью Тема!!!!!!! XDDDD
Сабсоники безсмыслены на таких частотах? или 20-23-25Гц всё равно оставлять (т.е. чуть ниже настройки порта). СТОИТ ли срезать сабсоником 20Гц... а то сейчас начнётся что и на 16-18гц есть сигнал :bomb:
скажу вам по сикрету, гыгыггг))) ходят слухи, что клое кто будет стрелять на РБР на 16Гц!!!!
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
16гц:wacko1:,я бы там посидел)это у кого будет так?
:cool1:
резонанс черепа 16 герц... психи
Оффтоп
Интересно там чо, вата внутри чтоли? ЧОт низко больно
Студия Sound Design
жаль только датчик эти частоты не фиксирует :smile: он от 20 и правила тоже от 20
вчера обнаружил вечером вот что. лоб стал ходить еще сильнее. и ходит верхняя его часть даже на небольших громкостях. подозреваю что чтото сломалось по креплению. варить балку от крыши до пола не буду. вылетаю из профи сразу. какие варианты есь?
мое ымха: снять потолок. убрать часть шумки. наварить металлопрофиль по контуру крыши под потолочной обшивкой?
2) разобрать потолок. оторвать чась шумки: при обнорении деффектав поприваривать полуавтоматом точками и залить все герметиком стекольным( но ведь снова оторвет)
3) забить и выламывать стекло дальше?
довоооолен))
первый вариант. пс - все равно сломаешь.:sarcastic:
2015 - SS1-2 170.6db мировой рекорд (Seat Marbella)
2016 - 2018 - топовый повседневный SS5+ (163.0) #проект11
2019 - ...
Артемка,а какой площади порт ща?
Вить...1008 квадратов.....щас сабики подразомну....и ужму до 800 примерно:smile:
причем ловяцца пики низкие....на 42 гц когда начинаецца (синус) приход та не большой....
дверь открыта....на закрытую на пару дб меньше
собсна,возможно, это и есть причина стояния сабов на частоте настройки и перегрева:wink:
