посоветуйте короб для двух JBL GT5
Есть 2 JBL GT5-12 дюймов.усь-MacAudio mpx-mono-в планах его замена на более мощный.провод КГ25.гена 80А.акум 65А\Ч.авто ваз-05.слушаю негров.
этот усилок не разшевелит эти дины...
100-90 литров на 34-35 герц... порт квадратаф 300-350... а вообще поиск немешало бы покурить хоть чуть чуть...
:wink:
скока стоит этот усь?скока в номенале на 2 ома?
Изменено пользователем АЛЕКСАНД
рублей 8-9, 1200 ват на 2 ома... гейном отрегулируешь чистяка 800-900 ват и будет норм... не знаю кто там че про них пишет, но 400 ват один такой сабик выдерживает на повседнев, хотя охлаждение у них не айс :mocking: ...
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
А какую настойку посоветуеш-для негров?Планирую 2 порта из 110ойтрубы
две трубы ИМХО мало... я бы на повседнеф делал все таки щель квадратаф 300... настройку смари выше...
:wink:
может поможеш расчитать размеры щелевого порта.короб выс-45см глуб-40см шир-85 обьём примерно-135.6л
это даны внутренние размеры??? объема много.... где порт планируеца???
:wink:
сегодня расчитывал на один такой: 45литров заполненый синтепоном, порт 160кв. настройка 28hz, получается боле менее ровно.....
размеры наружные,толщина стенки 21ммп,порт планируется настороне н/ч головок-на листе 85X45см.
обьём решил увеличить-мощность уся всего 400вт-2ом в номенале.
Кстати обнаружился косяк у GT5-12 отклеиваеца подвес от дифа, из-за чего появляеца посторонние щелчки... а так дин неплохой... иволга и рядом не стояла...
:wink:
Кстати не в курсе как с этим боротся? а то у меня что-то щелкает в нем...походу что-то отклеилось...
Сандали не жмут))
А у меня ниче не отклеивается...
По поводу динамика, любит большие объемы и большую площадь порта))))
В коробе на 45 литров будет играть очень быстро, но не будет давления.... , если настройка низкая...
А вот с большим объемом и низкой настройкой этот динамик творит чудеса и ход у него впечатляет.
Может помните обсуждалась тут темка по поводу сужающегося лабиринта, так вот как вариант замутить лабиринт на 2-х таких динамиках, должно получиться очень круто и универсально в плане музыки.
Знакомый из Бийска повторял лабиринт на таком динамике, короче после заводского короба(обычный фи) небо и земля, чувак нереально был удивлен такой отдаче. Сравнивая с Альпайном ешкой в бандбасе(заводской короб) и этот жбл гт5-12 в лабиринте, получили удивительный результат, даже из багажника волги лабиринт давил сильнее, чем ешка в 9-ке. При этом на ешку мощности прилетало раза в 2 больше!!! Трек был басс ай лав ю и не только)
