WOWA77 Опубликовано 17 июня, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 (изменено) Собственно вопрос в заголовке... можно ли их просто запаралелить? как лучше организовать управление одним регулятором напруги или на каждый ген свой регулятор??? гены волговские 65 ампер час Немного потестил гены и че то особого эффекта от двух ген не вижу :nea: сейчас на каждой гене свой регулятор, плюсы запараллелины :crazy: космич у шоке Изменено 17 июня, 2011 пользователем WOWA77 Ссылка на комментарий
WOWA77 Опубликовано 17 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 (изменено) Памажите люди добрые :mocking: я то все равно найду как подключить методом проб и ошибок, но хотелось бы быть спокойным или один на музычку пустить??? нашел вот темку http://www.bassclub.ru/forum/archive/index.php/t-8102.html и пригорюнился... Изменено 17 июня, 2011 пользователем WOWA77 Ссылка на комментарий
WOWA77 Опубликовано 17 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 (изменено) Один на музыку пустить да почитал щас темку http://www.bassclub.ru/forum/archive/index.php/t-8102.html такая же история... в параллели походу не будут робить... один гена на холостых без потребителей выдает 14,4 стабильно, а два гены 14,0 у них разные регуляторы, и еще меня смущает один регулятор, подозреваю что нужна замена... Изменено 17 июня, 2011 пользователем WOWA77 Ссылка на комментарий
андрюha Опубликовано 18 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 Я думаю вариантов два. Первый : Пустить один гену на бортовую систему , второй - на музло ( более распространенный вариант) . Второй: один реле регулятор на оба гены , но тут х.з. выдержит ли реле возросшую нагрузку ( обмоток ведь две вместо одной) и хватит ли его мощности чтоб возбудить оба гены . Ссылка на комментарий
WOWA77 Опубликовано 18 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 Я думаю вариантов два. Первый : Пустить один гену на бортовую систему , второй - на музло ( более распространенный вариант) . Второй: один реле регулятор на оба гены , но тут х.з. выдержит ли реле возросшую нагрузку ( обмоток ведь две вместо одной) и хватит ли его мощности чтоб возбудить оба гены . да реле же вроде расчитаны на определенный ток помоему... Ссылка на комментарий
Egorka Опубликовано 18 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 А гены разные? просто делали парни на ваз 2 стоковые гены + реле-регулятор выносной и все возбуждалось хорошо :mic29: Фифти Эйт Тим ::yu:: Ссылка на комментарий
WOWA77 Опубликовано 18 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 А гены разные? просто делали парни на ваз 2 стоковые гены + реле-регулятор выносной и все возбуждалось хорошо :mic29: одинаковые, а регуляторы разные... буду пробовать... :greeting: Ссылка на комментарий
андрюha Опубликовано 18 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 (изменено) да реле же вроде расчитаны на определенный ток помоему... Ну да , задача реле поддержать напругу на заданном уровне , и ток который оно способно контролировать - ограничен, на реле обычно пишут максимальный ток. Я о том что есть риск того что одно реле не вывезет два ротора , т.к. их обмотки и тянуть из реле будут больше. Паралелить два генератора можно только в том случае если отдача одинакова , если-же нет ( разные реле регуляторы и т.д.) то более слабый генератор "видя" более высокое по мнению его реле рег. напряжение своего собрата , просто не будет напрягаться , то есть по сути нормально работать будет один генератор . Второй конечно будет включаться в работу , но только при боьших просадках напряжения. Изменено 18 июня, 2011 пользователем андрюha Ссылка на комментарий
