Заглушка для порта
14.4v
Поделитесь опытом, как из чего сделать заглушки для портов фазоинвертора? Собрал сабик в фи, сделал два порта с разными настройками на 35 гц и на 55 гц. диаметры 7 см и 11 см, нужны заглушки к ним.
я обычные круглишки вырезаю из фанеры и на саморезы.
эстики 0,но там и не нее
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
у меня гдето в гараже фирмовые валяются от покупных корпусных сабов.лицевая из кардона толстого сзади чтото типо шумки см 5_7
на токарном из дерева можнор вырезать. Или фанеру взять 20мм и на наждаке а потом блины скрепить меж собой.
Потом в любом случае надо какой нибудь мягкой хренью обтягивать. чтоб заглушка садилась плотно и вылетать не думала.
Если это г-трубо та на них продаются затычки. если нет, то возми 21мм фанеру сделай на лобзике наклон основания вбок под 5-10градусов и выпили ровный круг по линии. Потом в трубу забьется, вытаскивать, вкрутил саморез, дернул ее. Такого типа затычки держат до 3квт. Правда трубы картонные стенка 1см :biggrin:
у меня трубы картонные стенки тонкие примерно 4 мм, боюсь пару раз и порты раздраконятся ))
