Провода для линейного выхода
Сегодня разобрал один ящик, там внутри был провод от клеммника. На вид обычный медный провод, а на проверку... Смотрите фотки, комментарии я думаю не нужны
вообще жесть!!!! ну и гэ! я все провода беру в планете электрики( друг на складе по дешману отписывает)и ничего не магнититься потому что все по ГОСТу
Диванный теоретик
  • Ответов 51
только что пробовал намагнитить акустические провода мистери---вроде не магнитяться -видимо медные. а то вы меня совсем испугали:empathy2: хотя все знают что мистери ето гэ
люминь тоже не магнитится, так что не обольщайся ))). Ща вот думаю разориться на акустические Чернов Классик, но как-то неадекватно они оценивают собственную медяху....
aудиолузер c ADуванчиками
Приведу цитату с офсайта чернов
/На прослушивании, после 20-часового прогрева, кабель показал звуковой почерк, который обещает понравиться широкой аудитории слушателей, обеспечивая мягкую и одновременно динамичную подачу музыкального материала, «бесшовный» тональный баланс, гладкие тембры инструментов и очень хорошую цельность звукопередачи. Есть и слабые стороны: несколько сниженная прозрачность звуковой картины, притушенный верхний регистр и немного смягченный бас. Исходя из этого можно заключить, что использовать этот кабель для канала сабвуфера будет не лучшим решением, а для основных АС, особенно для СЧ- и ВЧ-звеньев, он очень хорош. Кстати, резковато звучащих ВЧ-головое особенности звучания кабеля будут эффективным «лекарством». /
Полная техническая ересь, ну и разводилово.
Однако богат русский язык. Что бы сказали по факту технического шаманства профессор Жан-Пьеро Матараццо и наш уважаемый гуру Ю.М.Ковалгин?
Дано:
1) ГУ Pioneer 80RSII
2) усилитель E.O.S. AE-300F
3) двойной фронт Hertz HV 165, параллельно на фронтовые выходы усилителя
И так вчера вечером выполз с осцилографом к машинке и включали синус 3кГц
При использовании DAXX R99 6 метров мы крутили чуствительность усилителя менее чем до трети, чтобы достич 14 вольт на выходе к динамикам (при 14,2 уже видны не большие искажения). Вроде настроили, насладились звуком...
Подключили очень дешевый кабелек, выходное напряжение чуть 10 вольт - искажений небыло
стали увеличивать чуствительность, до исходящего напряжение в 14 вольт это чуть больше половины шкалы чуствительности и пошли искажения типа клиппинг :(
Кто сможет объяснить эти замеры?
Audi A6 Bose :(
фон, наводки.
Эксперимент хоть и скуден, но далеко не плох! Экспериментаторам зачОт!
мне вот больше интересно, если сравнивать не "дешевый кабелёк", а, например, дакс р55 и 88, дакс 99 и синфони с1, ну и т.д.... т.е. НАСКОЛЬКО велико разница по искажению-зашумлению сигнала в более или менее приличных кабелях.
Например : пока наслаждались звуком и крутили аккум подсел или усил прогрелся. Для достоверности эксперимента надо контролировать все параметры. Напряжение, сигнал на входе, сигнал на выходе, температуру и прочее.
К прогреву усилителей — кстати: полевые транзисторы в блоке питания при прогреве увеличивают свое сопротивление в открытом состоянии, что проявится в снижении вторичного напряжения преобразователя. Но если на выходе усилителя стоят биполярные транзисторы, то они с прогревом открываются больше и на мощность это может и не повлиять. Это так — размышления по теме.
А насчет разъемов — проверять соединения в само разъеме, иногда средний вывод для пайки не контачит со штырем, а красивые соединительные провода по средней цене обрываются внутри сразу после установки.
Изменено пользователем plastium
