Мастера,скажите что с великом??
Bernardo
Всем привет.Ситуация такая, велик был подключен в 0.5 Ом с двумя гранд зеро 12, питание две кислоты по 60 а/ч. Все это дело отработало 2 недели без нареканий. Усилитель работает,но при нагрузке отключается через некоторое время,разобрал и увидел что отгорели (незнаю как называются) на фото отмечено красным....Вопрос что делать как лечить??
да и эта сторона на которой перегорели сильно греется,больше чем противоположная.
Изменено пользователем Bernardo
  • Ответов 33
Честно первый раз такое вижу чтобы выходники не горели, а отгорали ножки :shok:
Меняй три штуки с одной стороны, три с другой!!! IRF 640 кажись их звать :cool1:
А сгорели они по причине: через них прошел Оооочень большой ток, на который транзюки просто физически нерасчитаны :smile: например при минимальном ходе дифа, сответственно минимальный импеданс, больше тока и ::focus::
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
Вовик, а почему с обеих сторон менять?? тяжело такие найти и сколько примерно они стоят???
Оооо я че то пропустил, тама все серьезнее... я б на твоем месте отдал в ремонт, так как тама походу шестью IRF 640 неотделаешься, там куда больше погорело) Можешь поробовать поменять все что с виду погорели, цена штучки рублей 25-30 но это все нужно с приборами делать иначе ::focus::
:wink:
я б отдал в ремонт,ток где найти мастера грамотного по автоусилителям))
сам усилитель работает нормально, но получается что уходит в защиту от пергрева, т.к. одна сторона сильно греется..на холодную может минут 5-10 играть на полную.
если руки есть попробуйте прозванить если пашут пропаяйте если нет ремонт.ихмо
однозначно в ремонт.это сейчас он отключается от перегрева.а потом саб совсем перестанет и на выходе усила будет постоянный ток.ампер 60-70.чем можно и саб угробить
:good: выходняки не страшно :smile: главное блок питания робит! ну скорее всего пропайкой там необойтись) а так поменяй что сгорело, должно зароботать нормально :wink:
:wink:
Ты свой то починил?) только не ток а напруга постоянная на выходе :smile:
:wink:
спасибо что поправил:wink:да,починил.теперь пересмотрел для себя выражение-ХОРОШЕЕ ПИТАЛОВО:biggrin:
вкуривать схему искать что в бп нае неспорю.скорей всего кондеры.ихмо
