СЧ - нанотехнологии!!! :) :) :)
По заявкам ...
После нанесения 2-3-х слоев бумаги снаружи, для усиления конструкции изнутри углы промазал герметиком (типа ж/гвозди, чтоб после клей прилипал). Высохло - стало прочнее:good:, теперь можно не бояться проклеивать бумагой стенки изнутри.
  • Ответов 67
Передняя панель расчитывалась на 4". И вот пара обычных динов и необычной конструкции для начала (пробы), купленных на разборке. Дифы оч тоненькие и оч бумажные - поэтому очень чувствительные (СЧ-ВЧ блок будет пока играть от головы ч-з пасс. кроссы).
Действительно. Нас ведь интересует пустотелая конструкция. А тут получается, что внутри пенопласт.
Очень забавно наблюдать как от растворителя пенопласт сворачивается, практически тает на глазах.
Слушал серединки в Абакане. Очень понравились 6-7см от обычного японского мафона. Там трехполоска была вроде на иволге. Так вот там середина была такая красивая, динамики стояли за пару вроде 500р. :biggrin:
Мои - 300 р.:biggrin:
Да, но потом (после 2-3 слоев) все равно прийдется обклеивать изнутри. Оч полезна технология только на начальном этапе!:hi:
Кстати, не советую делать конструкции меньше ,чем своя рука и больше ,чем примерно голова, т.к. мокрая бумага рвется и пузырится - канительно:mad1: и оч много ее надо (тогда лучше уж смола и стеклоткань), а в первом случае - ...:scratch_one-s_head: !
PS В соседней темке подняли вопрос по мидбасу. Именно поэтому и затеял трехполоску, чтоб освободить мидбасы от катушек пасс. кросса (самопальные, с возд. серд. сожрали всю мощь и контроль:ireful:)и включить на отд усь в отдельную полосу.
Вроде подобрал кондеры для СЧ под срез НЧ - 100 мкФ 100V, думаю будет от 350-400 Гц резать - им должно хватить. :scratch_one-s_head:
Ща буду на динах ухи резать!:biggrin:
Сделал замеры "галоши" - получилось 0.7л +- 50гр., думаю хватит.
Замерил сопротивление динов и получил невеселые результаты - 0.4 Ом разницы по тестеру (7.2 Ом и 7.6 Ом). :scratch_one-s_head:
Вопрос к знатокам: как думаете стоит заморачиваться по этому поводу (все таки СЧ)??? :unknown:
тебе надо будет пробовать менять местами СЧ при одинаковом срезе, и потом если не понравится пробовать резать один из выше/ниже.
Denon DCT-A1
Я так тож подумал, он по поводу среза - сложнее, т.к. кондеры одинаковые (100 мкФ) для обоих динов.:scratch_one-s_head:
По подиумам: после 8-10 слоев бумаги с ПВА и после полной просушки стенки стали по крепости как нетолстая канализ пласт труба.
Вобщем, думаю еще на заход (2-3 слоя) и достаточно, т.к. некоторые углы слабоваты.
Вот! Полуфабрикат готов. Плотность подиума - руками не сжать, но думаю нужны ли распорки (хотя б между длинными стенками) для уменьшения вибрации на СЧ?!
Или мож чем (СТП напр.) изнутри проклеить (и для общей массы полезно буит)?:scratch_one-s_head:
Как думаете, что лучше?
ихмо стп
Принимается! Еще будут предложения?:hi:
