Новая Рка Alpine 1223
Ха... Из жизни случай.
Человек так яростно защищал новую эрку. Мол играет классно. И не рвется нифига. Слушаю типа в зя нифига ей не будет. Это бы спл маньяки все соки выжимаете.
Прошло две недели. Пишет в асю. Шайба мля порвалась.
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
  • Ответов 98
Кто-нибудь может померить длину намотки катушки и внутренний диаметр катушки?Желательно диаметр провода.Что-то у меня не сходится в расчетах...Посчитал один слой катушки по фото,получилось 61-63 витка.Получается провод 0.7.Но по сопротивлению не подходит,получается 1.4 ома.А омметром 1.95+1.95.
:hi: Эх, жаль что тему прочитал после приобретия 1223д.:mad1: А с другой стороны рад, что ешё не наваливал. Думаю все же перецепить в 4 Ом. И так же присоединяюсь к вопросу о клее для прклейки шайбы.:pop:
155+ on 24 Hz:wink:
vk.com/scorpio86rus
моя Р-ка 1243 умерла после месяца прослушивания в ЗЯ от MAD-15(2Ом! из них три недели разминки в щадящем режиме. при вскрытии обнаружил что шайба порвалась на британский флаг :biggrin:... сдал на лечение в "диффузор" и уже как полгода работает без проблем! думаю на что поменять Р-ку и не ложануться с выбором:scratch_one-s_head:...
в поиске:music:
1023 играет от саундстрима 1400.2 140дб на музыке в седане, 142дб на синусе. на музыке теплая становится, больше никаких проблем.
а у меня swr 1223 уже пол года в 1 ом от кикса 1.600 играет я даже пробовал ее в клип уводить
прочитал после покупки 1223в, но пока не жалею. такая проблема. как бы шайбу найти очень тяжело у меня на местности. а если она порвалась (не сильно) менять в любом варианте? или её как то можно восстановить. (но мне кажется что не стоит этого делать, а взять две новые и все)
пол сезона прошлого две эрки от м4а гонялись в пол ома. да воняли, но ничего не порвалось.
Team Ground Zero Pyatigorsk
а рвытся скорее всего 1223, которые слушают в 1 Ом...
год слушаем... полет нормальный....
Team Bitcoin Bassclub
их просто покупать перестали наверно...
когда только появились - одни сопли были: порвал шайбу, порвал подвес...
:hi:
Лежит у меня эрка и ждёт прихода кикса 1.1000 чтобы дуть в 1 Ом. почмтал...решил шайбу посмотреть...жёсткая зараза и при нажатии немного хрустит. Видимо разминать динамик надо тчательно
так почитать так это я удачно урвал..усиль свой, эрочку старенькую 1242 и кондей в придачу.. всё за 7 тыс руб)..
155.2db на 2x15 ural decibel с моста ural 3500.
