подскажите по kicx kap 27
Здравствуйте!!!сейчас стоит саб Challenger PRO 12WB играет от kicx kap 27 мостом.хочу купить второй динамик,но не знаю сможет ли усилитель играть в 2 ома мостом на повседневе!?проводка кг 25 от акума минус с кузова кг 35.подскажите,может кто сталкивался с таким аппаратом?
зараннее спасибо!!!
я скажу так: кап серию запускали каждый канал в 0,25Ом. греется жестоко но работает.
если сделать охлаждение для усила, то в 2 ом будет пахать!
antoha086 скажи пожалуйста,он два Challenger PRO 12WB качнет?
Без проблем будет работать! Моя бывшая связка в подписи каждый усил мостом на 2 Ом , катался с ней больше года, все в норме грелись но не сильно!
Пион-7200SD+NeoPro8+kicx kar4.150+2*SQHDS-315+DD M1c
будет качать; но несовсем. моща с запасом должна быть.
греется не больше остальных
драг 1201 греется так же
а так прирост мощности ощутим 4 и 2 ом дала разницу 2 дц
теперь и я могу заявить в 2 ома работает!!! (каждый канал в 1ом)
в жару нагревался до 60градусов за 2-3 песни негров. может ещё потому что стоит под сидением перевернутый. его там вообще никак не обдувает.
щас поставил охлаждение в виде 1 кулера от компа 20х20см. и красота, очень редко подходит к 40 градусам.
это как в 2 ома каждый в 1 ???????
орис у меня 4+4= 2 ома
получается у кикса каждый канал работает в 1ом.
или как?
усь работает на ту нагрузку которую к нему подключат =)
короче фурычит без разговоров :)
я так понимаю 27-й 2-х канальный и получается что каждый канал работая в мосту получает по 1 ому,а в сумме 2 ома на саб
