ВАЗ 2110 и дупло под 0/1 Ga
Приветствую....:hi:
есть ВАЗ 2110 и сила 0/1 Ga в гофре + и -
Как протянуть в моторный отсек, где найти дырку под такие шланги)???
чета в отверстие для троса сцепления не лезет xD
Посоветуйте ченить)))))))):flag_of_truce:
В отверстие гидрокоректора фар пролезло 2 кг50, 2 10Га и 1 8Га
88II твик
st100->ss6000
hs100->av6.5
k2.02->10w7
daxx
Надрезаешь резинку где сцепление или удаляешь ее вовсе...рассверливаешь металл до нужного диаметра.....все просовываешь как надо.....залепливаешь СТП-шкой с двух сторон в два слоя....и никакая вода не пройдет.....
Team Kicx !
ваз2110 с другой сторны где печка под бардачком зачудительные 3 дырки по 3см в диаметре.
Со стороны пассажира
даже без стпшки никакая вода непроходит!
да не ерунда....тока сверлить под педалями и искать сальники монтажные по диаметру провода продаётся в любом крупном маге электрики....и никакое STP не нужно..а по поводу через трос ...коснётся заменить трос хрен потом заменишь
Все там пролазит в отверстие; ничего можно не сверлить; и трос сцепления при необходимости вытащить можно будет.
+1 к тросу сцепления, 2 кг 50 пролетели оттуда.
а посчет замены троса, его же каждый год не меняешь ведь.
FI BTL N3
Через левое крыло, посмотри там штатный пучок толстый проходит и выходит где акб
Еще можно пропихнуть с водительской стороны, около ног снимаешь пластинку справа (где печка), и посередине будет пучок проводов обжатой резинкой. Резинку выталкиваешь, и протаскиваешь провода. У меня так сделано (2 провода кг50).
два удара ломом и все...отверстия под нули в гофре готовы
Автозвук Ульяновск. Sound Mafia
чтоб вода незатикала надо со стораны улици делать так чтоб провода вниз висели а невнатяг.
как же вы через гидрокорректор прокинули, там отверстие маленькое, я туда 4Га не могу просунуть.
Или вы резинку ету вообще вынимали?
Я вообще, когда шумку клеил, в щите дырОмаху вырезал :biggrin:, залепил вибропластом и пыльник шруса воткнул. Теперь можно хоть 6 кг50 тянуть. Правда есть один косяк, при установке жабо нового образца, вода в салон попадать начала :sorry: (новое жабо хреново к стеклу прилегает и лишних дырок в нем много), пришлось дополнительно загерметизировать.
