rakiim Опубликовано 1 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 августа, 2011 Да подумал можно поставить гену от таза, только вот холостые обороты в дизеле 500RPM/2500MAX, будет успевать заряжать? Или от ланоса 100А, в принципе разницы какой ставить нету, кронштейны все равно самому варить надо будет. "DC Audio Samara" Ссылка на комментарий
verrtuozz Опубликовано 1 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 августа, 2011 Да подумал можно поставить гену от таза, только вот холостые обороты в дизеле 500RPM/2500MAX, будет успевать заряжать? Или от ланоса 100А, в принципе разницы какой ставить нету, кронштейны все равно самому варить надо будет. Поработай над Шкивом,либо вариант такой:с пихла(с коленвала) не обязательно тянуть ремень,можно с доп.оборудования или с родного гены меньше гемору с подбором шкивов будет,ну и шкивы подобрать чтоб на гене на холостых было где то 1500 оборотов Ссылка на комментарий
rakiim Опубликовано 1 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 августа, 2011 Точно я как то об этом не подумал... "DC Audio Samara" Ссылка на комментарий
Oleg Опубликовано 1 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 августа, 2011 Может проще взять не один усь на 24 а 2 обычных и подключить каждый к своему АКБ чтобы сделать одинаковую нагрузку на аккумы? И только звук одинокого лобзика слышен вдали... Ссылка на комментарий
Oleg Опубликовано 1 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 августа, 2011 Почему это 24? На один акб значит можно вешать, будет 12, каждый усь на свой акб 24? Будет по 12 на усь, но для аккумов нагрузка будет одинаковая. И только звук одинокого лобзика слышен вдали... Ссылка на комментарий
Oleg Опубликовано 1 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 августа, 2011 (изменено) во.давай пример старые акумы собраные меж собой перемычками из банок 2в (из каторых банки делают) хочеш сказать если неразмыкая перемычек подсоеденишся к одной банке и будет 2в ? ребят хорош стебатся вы чего. Я не хочу спорить, но возьмите тестер и ткните либо на один аккумулятор, либо на одну банку аккума и все вопросы отпадут. Если 6 банок по 2 вольта соединены последовательно, то на каждой 2х вольтовой банке будет 12??? Или если в фонаре 3 батарейки по 1.5в, то на каждой батарейке по 4.5 вольт должно получаться, следую вашей логике? Не буду больше спорить с великими умами, вам видней. Изменено 1 августа, 2011 пользователем Oleg И только звук одинокого лобзика слышен вдали... Ссылка на комментарий
андрюha Опубликовано 1 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 августа, 2011 во.давай пример старые акумы собраные меж собой перемычками из банок 2в (из каторых банки делают) хочеш сказать если неразмыкая перемычек подсоеденишся к одной банке и будет 2в ? ребят хорош стебатся вы чего. Да , будет 2вольта , а ты сомневаешься ? Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 1 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 августа, 2011 Да , будет 2вольта , а ты сомневаешься ? да =( Ссылка на комментарий
WOWA77 Опубликовано 1 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 августа, 2011 (изменено) Да будет 2 вольта... при последовательном включении напруги складываюца, при параллельном ампер\часы :hi: Харе спорить) паренек ошибся)) разность потенциалов руллед))) на одном акуме всегда будет 12 вольт... есть одна проблема, не знаю как но камазисты умудряюца палить автомагнитолы, то ли на массу касаеца магнитола то ли еще чего... но факт остаеца фактом, причем горят в основном мозги магнитолы, выходная микруха как правило остаеца целая... подсоединяли напрямую к одному из 12 вольтовых акумов... Изменено 1 августа, 2011 пользователем WOWA77 Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 1 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 августа, 2011 спасиба!вот я мудак. как раз с камазистов и делал такой вывод если к одному акуму подключаеш 12в гарит нафиг ставят преобразователь и все норм. прошу у всех прощения всем мир. Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 1 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 августа, 2011 че ты так грубо то на себя))) я тож много всякой фигни пишу))) главное подключать + - с одного акума, а то если ты плюс возьмешь с первого, а массу с кузова то естетсвенно будет 24 вольта... спасиба.если плус с одного минус с другова тож 24 =) Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 1 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 августа, 2011 надо поудалять свою бредятину ато ктонить прочтет в смысле жизни огорчится =) Ссылка на комментарий
rakiim Опубликовано 1 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 августа, 2011 хыхыхы, до сентября еще апаем, если не найдется жостких готовых 24в усей то буду делать гену+акк "DC Audio Samara" Ссылка на комментарий
Nuclear Опубликовано 2 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 Может проще взять не один усь на 24 а 2 обычных и подключить каждый к своему АКБ чтобы сделать одинаковую нагрузку на аккумы? Олег, такая схема не прокатит. Потому что в точке соединения аккумуляторов будет для одного + для другого -, соответственно на одном из усилителей, на том который подсоединён минусом к перемычке аккумов будет + и ты замкнёшь один аккумулятор на массу через общий провод усилителей и гу. Может непонятно выразился, если да то могу схемку нарисовать. Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 2 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 собственно вот это и имел виду кады толдычил что они соеденены последовательно. Ссылка на комментарий
