Dein Опубликовано 25 июля, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 Всем привет! Возникла такая проблема, в авто установлен звук: усилитель challenger cha 75.4, сабвуфер Pioneer TS-SW3001S4, при торможении усилок отключается и соответственно не играет саб, а когда просто едешь, все норм.. подскажите, в чем может быть проблема? До этого ездил без саба и все было норм, динамики работали отлично.. Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 25 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 саб к этому усю подключен напару с фронтом????????? Ссылка на комментарий
Dein Опубликовано 25 июля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 Саб подключен к усю по мосту, а по другим двум каналам передние динамики. Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 25 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 ачуметь в усе 50 ватт от силы на конал.посмотрите соединения силовых проводов/линеек/кз/чето мне кажется он просто в защиту уходит.ихмо пс сабвуферу срочно необходим свой усь.ихмо Ссылка на комментарий
Dein Опубликовано 25 июля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 я когда пришел в магаз, мне сказали что этот саб подходит к этому усилку.. раньше стоял ГЕРЦ ES 300, было все норм.. Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 25 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 я когда пришел в магаз, мне сказали что этот саб подходит к этому усилку.. раньше стоял ГЕРЦ ES 300, было все норм.. дядь скажи им что у них ума нету. по теме выше писал. Ссылка на комментарий
Dein Опубликовано 25 июля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 Спасибо, буду проверять.. Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 25 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 попробуйте посмотреть кагда в следующий раз вырубит какие лампочки на нем горят. Ссылка на комментарий
Dein Опубликовано 25 июля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 А как посмотреть то? Ведь выключение происходит именно когда я еду и торможу, а вся аппаратура в багажнике.. постараюсь конечно) Попробую еще предохранители заменить.. Ссылка на комментарий
WOWA77 Опубликовано 25 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 Всем привет! Возникла такая проблема, в авто установлен звук: усилитель challenger cha 75.4, сабвуфер Pioneer TS-SW3001S4, при торможении усилок отключается и соответственно не играет саб, а когда просто едешь, все норм.. подскажите, в чем может быть проблема? До этого ездил без саба и все было норм, динамики работали отлично.. где то что то коротит в сабе, точнее в коробке, провода идущие к дину смотреть... просмотреть внимательно провода от дина до усила... Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 25 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 ..или надежность всех контакотов по питанию. я так одному товарисчу искал беду. а оказалось у него на минусовой клемме к кузову провод вытаскивается и засовывается легко рукой :D по словам аффтара для того чтоб саб снимать удобнее было SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
Dein Опубликовано 31 июля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 июля, 2011 Помогите правильно настроить этот усь) куда крутить правильно все эти вертелки?) Ссылка на комментарий
