NIGHTMARE Опубликовано 25 июля, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 Доброго всем времени суток! :hi: Есть такой зверь у него 12 кнопок-крутилок. Не знаю стоковый ли это модуль фоток нет только фотка кишков может кто сталкивался определит что стоит. Сфотать не могу. Могу описать что подписано на кнопках. Могу почитать про него паспорт если есть у кого. Все перетыкал либо полоса 40(5000)гц-20кгц либо 0-40(5000)гц короче крутилка среза с умножителем х10 и переключение филтра фвч\фнч. Не могу в полную полосу пустить, в итоге хелп! :sad: п.с. так понимаю входной модуль это сток а выходной для фуфера, все настройки с него ведутся, а вот на входном кнопки мало что значат или меняют :scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
L755 Опубликовано 25 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 Так на чернове куча ПДФ по аппаратуре.Не заглядывал? ЗЫ-у аудисонов все довольно подробно описано в мануале :) Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 25 июля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 (изменено) Стоит модуль HL-12 короче сабовый, есть подозрение что его можно вытащить и будет полная полоса. Не не натыкался вообще на инфу о них пошел на чернофф. Изменено 25 июля, 2011 пользователем NIGHTMARE Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 25 июля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 Чесно говоря этот пдф мне вынес мозг. http://audison.tchernovaudio.com/goods/pdf/OWNER's%20manual%20VRx.pdf :empathy: Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 25 июля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 Исходя из манула стало ясно что в бай-пас на оут не выходит с модуля , только на пер аут то есть на выход на тюльпаны. Демонтаж шестигранником на 2мм занял 1мин. После этого усилок перестал петь, взял заглушку из свободного слота воткнул вместо модуля запел левый канал, потом еще немного операций с заглушками и запел правый, еее, и во всю полосу. Всем спасибо, до свиданья, тему можно закрывать! Звук потрясный Ссылка на комментарий
goodfox Опубликовано 19 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2011 у нас в омске тоже появился подобный усь"ток4-х кан")))теперь ломаем голову как сделать фул полосу))) [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
