Клеммы-оконечник на кабель: Медные vs Медные-Луженые
Гость rino777
Припои представляют собой специальные сплавы, применяемые при пайке. Пайка
осуществляется или с целью создания механически прочного (иногда
гер­метичного) шва, или с целью получения постоянного электрического контакта
с малым переходным сопротивлением. При пайке места соединения и припой
на­греваются. Так как припой имеет температуру плавления значительно меньшую,
чем у соединяемых металлов, то он плавится, в то время как спаиваемые металлы
остаются твердыми. На границе соприкосновения расплавленного припоя и
твер­дого металла происходят сложные физико-химические процессы. Припой
смачивает металл, растекается по нему и заполняет зазоры между соединяемыми
деталями. При этом припой диффундирует в основной металл, основной металл
растворяется в припое, в результате чего образуется промежуточная прослойка,
которая после застывания соединяет детали в одно целое.
Припои принято делить на две группы: мягкие и твердые
. К мягким относятся припои с температурой плавления до 400°С, а к твердым -
припои с температу­рой плавления свыше 500°С. Кроме температуры плавления,
припои существенно различаются и по механическим свойствам. Мягкие припои имеют
предел прочности при растяжении не выше 50 - 70 МПа, а твердые - до 500 МПа.
Тип припоя выбирают, сообразуясь с родом спаиваемых металлов или сплавов,
требуемой механической прочностью, коррозионной стойкостью, стоимостью и -
при пайке токоведущих частей - с удельной электрической проводимостью припоя.
Мягкими припоями в основном являются припои оловянно-свинцовые (марка ПОС) с
содержанием олова от 18 % (ПОС-18) до 90 % (ПОС-90). Удельная про­водимость
этих припоев составляет 9 - 13% удельной проводимости стандартной меди, а
температурный коэффициент линейного расширения al - (26 - 27) 10
6 К-1.
Существуют также мягкие припои с добавками алюминия, серебра. Еще более
легкоплавки припои, в состав которых входят висмут и кадмий. Они применяются
там, где требуется пониженная температура пайки; механическая прочность их
очень незначительна. Висмутовые припои обладают большой хрупкостью.
Припой Марка и состав Удельноесопротив­ление, мкОм м
Оловянно-свинцовый ПОС-61 0,14
ПОС-40 0,16
Оловянно-свинцовый-кадмиевый ПОСК-50-18 0,13
Оловянно-свинцовый-сурмянистый ПОССу-40-2 0.17
Изменено пользователем Ba$ik
  • Ответов 60
У меди, как мы видим, сопротивление меньше чуть ли не в 10 раз чем у припоя, поэтому сначала пресуем, а потом опаиваем, обливаем и заливаем в клему припой для монолита. Без опайки опасны механические повреждения контакта провода и клемы. Вот.
зачем опаивать опрессованую клемму, лучше я тебя уверяю небудет хуже только, хорошо опрессованый наконечник полностью вытесняет кислород
Удельное электрическое сопротивление металлов и сплавов, применяемых в электротехнике
Металл ρ, 10−6 Ом·м
Алюминий 0,0271
Висмут 1,2
Вольфрам 0,055
Железо 0,098
Золото 0,023
Иридий 0,0474
Медь 0,0172
Молибден 0,054
Никель 0,087
Олово 0,12
У железа 0,098,у меди 0,0172 разница в сопротивлении в 6 раз. По-моему это можно отнести к одому из отрицательных качеств "минуса"с кузова.
Штатка рулит :sarcastic:
у кузова зато сечение больше, в 6 раз сопротивление небудет больше
По кузову конечно не будет, а вот по месту контакта - будет. Площадь одна, металлы разные и характеристики тоже. Лучший контакт будет: медь-медь. Ясно одно - чем больше площадь контакта, тем круче.
смотря какой ток, и смотря куда ты примассишся, если саморезом в дно багажника то полное говно, а если в ркепление сидения то можно
У всех разные мнения,так всё же какие взять Медные vs Медные-Луженые??
у тебя какое потребление чтоб этим заморачиваться :wink:
брал Медные-Луженые, так продавец сказал что они лучше, стоили одинаково.....
Ученые долго думали, в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут – Hz
Потребление у меня небольшое(номинал предов 80 и 50),но все стандарт АКБ 55 AH,генератор и хочется чтоб все работало четко и без малейших просадок,потому что разных там оптим,второго Акб,сверхтолстых проводов не будет!
тогда и не заморачивайся делай из того что попадется :wink:
Дим :hi: много чего изменится если родной провод от гены заменить но более толстый!!
Фифти Эйт Тим ::yu::
много неизменится, но заменить стоит, гуже точно небудет :wink:
