Помогите с оформлением для 6ти 15ек!
Собрал я псевдо стену для 6ти 15ек са,запустил,че то как то не о чем,дины разгружены,ходу нема....изначально площадь была 1500,объем примерно 500литров настройка 34-35гц,на данный момент площадь ужал до 1000кв,настройка должна была упасть до 30гц...но нифига,стало получше,но не играет,ветра почти нет,но сабам стало полегче...Играют от двух саз 3500ых,просадки макс до 12.8....Все расположено на теретории багажного отсека,с сохранением задних сидушек...Думается,что порт разгружен,вот из за этого и не играет...чем его нагрузить и как?
  • Ответов 85
ес,робочий объем примерно 500 литров.Когда площадь была 1500,низкие треки лучше машину разносили,а щас больше напористости стало,и не все играет(
мало порта
мало обема
мало мощи.
и настройка ниже 27/26 герц =)
чегото определенно из этого нехватаит.ихмо
пс лучшеб я промолчал чтоб дураком не казатся =)
ждем спецов.
Да первый вариант!
Новые? еще пока не жди от новых хода. Порт 250 на саб нормальный. обьем 85 на один нормальный, валивать в эту стену можно чесных 10 кило.
Тема смотрится! И респект за качество отделки! все ровно, качать будет нериально. Проверяй полярность. если в 2ома подключено можно кроной или 6в. акумулятором если в 4ома можно даже 12в. акб. берешь садишся с боку стены и смотришь в профиль динам, подрубаешь на них 9в. если 1-2 откланяются в противоположную сторону, то кача вообще не будет! А если все правильно подключино, то сними мощность реальную и настройку в салоне проверь какая вышла, там дальше подумать можно почему не качает.
я бы обьема добавил:smile:но это можно проверить.попробуй дины переверни к верх горшками.обьем будет больше.сразу разницу почувствуешь.куда дальше плясать.
ЖГИ КАТУХИ И РЕЗИНУ,НО НЕ ЗЕМЛЮ!!!!!
  DJ SLAVYCH сказал:
что серьезно ?Ты знаеш сколько вытесняет динамик ?
Республика Коми,город Ухта.
порядка 6 л каждый.вот тебе и прибавка в объеме.если в этом проблема то если перевернуть то слышно будет сразу.а потом реально увеличивать объем надо.
4-5 литрав.....+ к объему в 24-30 литрав это мало??
эта....а с настройками ниче не намудрили?
можно попробовать убрать пару динов.дырки заколотить.и посмотреть как будут себя чувствовать 4 дина в таком объеме
