после перемотки саба стал больше хо диффузора
Не пойму о чем спор;) R-tipe бывают и 4 и 2 омные, так что можно еще и не такое намотать)))
Склоняюсь все же к тому , что длину намотки увеличили.
Лечитесь пока не поздно...
Другой вопрос очень интересен:стало ли играть хуже? Спора нет:если упал общий уровень громкости,то динамик волоком в мастерскую с кучей пи...лей.А если самодеятельность все же не сделала хуже,или,вдруг,стало даже лучше,тогда почему не оставить все так,как есть?
И тут Остапа понесло...
Хуже станет и однозначно. Хотя я бы настройку порта поднял бы так на герц 5-10 , а субсоником снизу подрезал, чтоб не стучал.... Только это для давилова, а не для громкой колбасы;)
А так как люди советовали парню ужиматься(а может ему 20литров ужиматься придется?!), при этом всем BL параметр однозначно стал ниже, а значит чутью саба- кирдык:(
Блин.Знать хотя бы изначальные параметры катушки:можно и прикинуть было бы примерно то,что есть сейчас.Бл далеко не обязательно стал хуже,именно бл,если раньше топик стартер пользовал дин в 2 оМа,а сейчас в 4.Бл у нас все же длина провода,умноженная на индукцию в зазоре.Это не бли.И в 2 оМа л у нас было равно длине провода в зазоре от одной катушки.При параллельном включении длина провода не увеличивается, увеличивается заполнение зазора.И если сейчас катушку намотали проводом толще,и выше намот сделали,то совсем не обязательно стало плохо.Длина провода в зазоре даже из общего отношения катушка/провод в зазоре могла стать больше,при этом заполнение зазора тоже увеличилось.И стучать может совсем не катушка о нижний фланец.Встречал и такое,что стучит горло диффа об верхний фланец,когда расстояние между катушкой и диффом не имеет запаса относительно толщины верхнего фланца.В таких случаях помогает проставка между корзиной и мс из тех же гаек.
Все это,конечно,рассуждения и домыслы.Конечно,стук очень неприятен.Опять же...увеличение хода диффа должно приводить и к увеличению громкости,или увеличению отдачи на самых глубоких нч,если это не бесконтрольная болтанка.А дифф стал двигаться сильнее,как написал топикстартер.Вообщем,свой взгляд на решение вопроса я написал:стало хуже-тащим обратно,можно и ругаться.Не стало хуже-можно и так оставить.
Изменено пользователем Vagrant
Хм...это у меня так оперы показывают,или текс действительно кастрировался..?
  Vagrant сказал:
бывает.особенно кады много хорошего написал)))
нажмаем цитировать и техст полный.
по теме яб наголову этому мастеру эти 4ома одел......
у всех... это глюк форума... Ыыы походу в тексте код какой то))) его точнее считает форум за код))) если цитировать или копирвать то выходит пол текста)))
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
А при редактировании весь текст на месте.И когда страница после редактирования загружается первый раз-тоже всё ок.Жаль терять буквы,с телефона столько писать все же хлопотно )))
  Vagrant сказал:
ооочень хлопотно писать с телефона.
заметил кады перечесляеш через точку такая шняго.
помогает переносить с новой строки вместо точек =)
  Vagrant сказал:
А я нашел баг))) вагрант если поставить пробел вот здесь "увеличивается, увеличивается" посля запятой то все норм)))
Ыыы а если опять убрать пробел то пол текста невидно :biggrin: Я не силен в программировании, но кажись движок форума считает это за какой то код))) Хотя не эт просто глюк из-за пробела))) Поставь пробел :flag_of_truce:
:wink:
