batura Опубликовано 29 июля, 2008 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июля, 2008 Ящик 80 литров, 300 см2, г-образная щель около 60 см, 2 акб + подзарядка, усь ДД М3 ДД в 2 омма 146,3, сплх в 1 ом 146,8 1. СПЛХ не размят, подрастет ли у него результат? 2. ДД размят 3. Как ДД отыграл рок в фи просто нет слов, ну такого от 15 точно не ожидаешь!!! СПЛХ уже не успевал, хотя иногда говорят, что это вина уся, но грешить на М3? 4. М3 в 2 омма совсем не жрал, на 12,5 бывало падал мах, ну это когда от штатной системы работал с обычным АКБ! В этой же системе фьюжн 9001 д в 1 ом просаживал до 9! DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca 2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 4 августа, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 августа, 2008 расскажи почему не понравилось как ДД играет негров? какие ощущения, какой звук. я планировал 9515 под негров, вот теперь задумался, после твоего поста. Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 4 августа, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 августа, 2008 Nastradamus сказал: расскажи почему не понравилось как ДД играет негров? какие ощущения, какой звук. я планировал 9515 под негров, вот теперь задумался, после твоего поста. У 95-го с неграми все в порядке. А вот у 25-х звук более нейтральный, сухой. Он хорошо под живые жанры подходит, а не под синтетику. Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 4 августа, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 августа, 2008 а как это можно объяснить исходя из тех параметров саба. легкая/тяжелая подвижка, более слабый магнит/индукция в зазоре. чем можно объяснить эту сухость ?? Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
batura Опубликовано 5 августа, 2008 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2008 Nastradamus сказал: расскажи почему не понравилось как ДД играет негров? какие ощущения, какой звук. я планировал 9515 под негров, вот теперь задумался, после твоего поста. Знаешь, как гдн звучат? Такой же звук у 2515, только прикол в том что ДД 2515 у меня передавил ГДН 500! DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca 2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab Ссылка на комментарий
batura Опубликовано 5 августа, 2008 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2008 Nastradamus сказал: а как это можно объяснить исходя из тех параметров саба. легкая/тяжелая подвижка, более слабый магнит/индукция в зазоре. чем можно объяснить эту сухость ?? Легкий диф! Это не сухость, натуральность, да, сухость, нет! DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca 2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab Ссылка на комментарий
Legych Опубликовано 7 августа, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2008 batura сказал: Знаешь, как гдн звучат? Такой же звук у 2515, только прикол в том что ДД 2515 у меня передавил ГДН 500! На много? если не секрет? и при каких условиях и мощностях?) Измерение параметров TS динамиков/расчеты оформления(в ЛС). Ссылка на комментарий
batura Опубликовано 7 августа, 2008 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2008 1.размяли сплх 15. Решили заметить и посмотреть как изменился результат. 146,74. То есть даже немного упал! Потом мерили убитый вайб спейс2 в этой же системе. 146,96. 2. Одновременно мерили напряжение и ток. Значения привожу уже перемножив. М3 3 акб 1 ом 2450 ватт. На подсевших акб 2300 ватт. 4 ом 750 ватт. Фото дефекта вайба! Вот этот АудиоБах (не знаю название) от 550 ватт, в этом ящике, где мистери мо 12 от 550 ватт показывал 140+ показал 133! Что удивило, хозяит сказал, что чутка заявлена 93 ДБ! DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca 2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab Ссылка на комментарий
batura Опубликовано 7 августа, 2008 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2008 Legych сказал: На много? если не секрет? и при каких условиях и мощностях?) Не мерил, на слух, на улице при 500 гдн 1000 дд! DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca 2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab Ссылка на комментарий
batura Опубликовано 11 августа, 2008 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 августа, 2008 Есть 3 ящика и 2 1 омных динамика По отдельности ящики дают следующие результаты: 1. 70 литров на 40 – 145,5 2. 90 на 46 – 146,8 3. 90 на 38 146,8 М3 1 ом 1+2 = 147,5, то есть, когда к 145,5 добавили еще ящик, получили прибавку 2 дб, ну как бы нормально! М3 0,5 2+3 = 146, 5 ?????????????????????????????? м3 0,5 DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca 2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab Ссылка на комментарий
DISSIDENT Опубликовано 25 сентября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2008 удивительно,,, что спейс так далёк от ДД... а давилка, близка по уровню... Ссылка на комментарий
batura Опубликовано 25 сентября, 2008 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2008 Дальнейшие опыты показали, что это оптимальный объем для спейса, уменьшение объема привело к радению результата, а вот у сплх при уменьшении объема результат рос, то есть сплх передавливает спейс в своем правильном объеме, с дд 2515 не знаю, уже не было под рукой! Звук совсем разных у этих 3 сабов! DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca 2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab Ссылка на комментарий
