Петруха68 Опубликовано 22 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 Yauhen внутренний объем порта не входит в рабочий объем динамика, я правильно понял? поправьте если не так Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 22 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 Порассуждаем. Порт можно сделать настолько большим, что он займёт весь внутренний объём ящика и ещё снаружи прихватит. Сколько останется рабочего объёма для динамика? _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Петруха68 Опубликовано 22 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 мало, значит входит, рассуждая я это понимал, но лучше спросить чем накосячить. Спасибо за разъяснение Ссылка на комментарий
Kahn Опубликовано 24 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 августа, 2011 Петруха68 сказал: мало, значит входит, рассуждая я это понимал, но лучше спросить чем накосячить. Спасибо за разъяснение Это пост номер 10.С первой страницы.Такие темы надо не просто читать,А учить знать и понимать.Я думаю там всё разжовано от и до.Читай и наслаждайся отличной прогой. 10. ------ - Какой объём ящика нужно указывать? - Чистый объём, с которым динамик будет работать. То есть, считаем внутренний объём ящика, вычитаем из него объём перегородок и брусков, если они есть, далее вычитаем объёмы, вытесняемые портом и динамиком. Результат сообщаем программе. есть кто попытается настроить машину на SQ при 160 Дб??? Ссылка на комментарий
LEGIONER73 Опубликовано 28 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 Народ, объясните плиз , если максимальная скорость воздуха около 50 м.с и написана красным шрифтом это очень плохо? какая она должна быть максимальной при двух фазиках (вариант первый)? Pioneer 7000UB,DLS R6A, DLS MA23,Obsidian 12, Kicx qs 1.1000 Ссылка на комментарий
yakushevdesign Опубликовано 28 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 LEGIONER73 сказал: Народ, объясните плиз , если максимальная скорость воздуха около 50 м.с и написана красным шрифтом это очень плохо? какая она должна быть максимальной при двух фазиках (вариант первый)? Да, это очень плохо. Не должна превышать 8-9 м/с (среднее) в ФИ. YAKUSHEVDESIGN car audio workshop Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 29 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 Бывает, неправильно указывают ход диффузора и его диаметр, и потому получаются большие цифры. Ход указываем в одну сторону. Как измерить диаметр диффузора, есть ответ и картинка в первом посте этой темы. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
LEGIONER73 Опубликовано 29 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 (изменено) Мужики , так какой программе можно верить? Версия Bassport Light 1.0 от 08.01.2011 или BASSport 0.6 ? значения разные выдают в плане максимальной скорости воздуха, если в версии 0.6 при 2х ФИ размером диаметр 150 длина 650 скорость воздуха около 8 то в версии 1.0 при тех же параметрах скорость 12, кому верить?14м\с это сильно критично, а то такие трубы получаются если делать меньше, страшно смотреть даже ) Изменено 29 августа, 2011 пользователем LEGIONER73 Pioneer 7000UB,DLS R6A, DLS MA23,Obsidian 12, Kicx qs 1.1000 Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 29 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 А где второй скриншот? BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
LEGIONER73 Опубликовано 29 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 Yauhen сказал: А где второй скриншот? Всё, разобрался, в версии 1.0 ход диффузора надо задавать как по инструкции а в 0.6 умножать на 2, вот как раз и разница в 2 раза получается. всё равно на выходе воздух получается 11м\с это нормально ? Pioneer 7000UB,DLS R6A, DLS MA23,Obsidian 12, Kicx qs 1.1000 Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 29 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 Многовато, на больших уровнях будет шуметь. Если сделать фланцы радиусом 30...50, шума быть не должно. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
LEGIONER73 Опубликовано 29 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 Yauhen сказал: Многовато, на больших уровнях будет шуметь. Если сделать фланцы радиусом 30...50, шума быть не должно. попробую, пошел в гараж мудрить с коробом) Pioneer 7000UB,DLS R6A, DLS MA23,Obsidian 12, Kicx qs 1.1000 Ссылка на комментарий
LEGIONER73 Опубликовано 29 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 (изменено) В общем не думал что такой напряг будет с трубой 150мм, купить негде, поставил 3 трубы 110мм, Ниги качают дай боже теперь ) скорость воздуха всё равно немного завышена 13.7 м\с, но вроде как посторонних звуков не слышно, спасибо мужики, замерить бы давку, раньше было 135db, но это не с моноблоком а с 3х канальником и с 2мя фазиками не правильными, где скорость воздуха выходила около 60 м\с ))), сейчас давит на много сильней, волосами на голове чувствую ))) Изменено 29 августа, 2011 пользователем LEGIONER73 Pioneer 7000UB,DLS R6A, DLS MA23,Obsidian 12, Kicx qs 1.1000 Ссылка на комментарий
maxpain Опубликовано 3 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2011 (изменено) Ребят у меня вопрос: как понимать длину изогнутого щелевого порта? ведь если по внешней стороне, то он длиннее, а по внутренней - короче???!!! П.С. Нашел в другой теме что мерять по центру... правильно? Изменено 3 сентября, 2011 пользователем maxpain Ссылка на комментарий
Hondavod Опубликовано 3 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2011 Правильно посередине. Ссылка на комментарий
