doclo1 Опубликовано 15 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2011 подскажите, вот то что обведено красным на картинке это что? радиус чего? или это диаметр? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 15 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2011 Это радиус скругления входа/выхода порта, или радиус фланцев, как их тут называют. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
manowar_gub Опубликовано 19 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 подскажите, правильно я произвёл расчёт порта под 2х12"? скриншот причём если порт будет идти вдоль стенки, можно будет в реальности уменьшить длину порта на 15% (он станет 67,25 см), в итоге это даст 29 литров чистого объёма ФИ? и второй вопрос, я этот чистый объём плюсую к объёму, вытесняемому перегородкой между портом и ФИ, к чистому объёму под дины (рассчитанные в спикершопе), к объёму самих динов, объёму распорок для стенок и получаю общий объём ящика? Ссылка на комментарий
Salten Опубликовано 19 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 при расчете прямоугольного фи для 18-шки площадь порта должна быть 600кв а какая площадь должна быть на выходе на экспо-порте, так же 600кв? FI BTL N3 Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 20 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2011 manowar_gub, 1. Высоту порта h можно уменьшить со 120 до 80...60 мм, скорость воздуха увеличится до 6...8 м/с, это нормально. 2. Программа показывает внутренний объём порта, а не весь объём, вытесняемый портом. Последний вы можете посчитать самостоятельно, зная толщину стенок порта и его геометрию. С укорочением порта, естественно, уменьшается и вытесняемый им объём. В остальном всё правильно. Salten, на выходе любого порта скорость не должна превышать 6...9 м/с. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
manowar_gub Опубликовано 20 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2011 (изменено) спасибо:hi: я просто рассчитывал что площадь порта д.б. равной половине площади диффузора, если у меня 2*490см2 то д.б. ~490, но вышел на 432. сейчас получится (360*80) 288см2 - не будет-ли его слышно? ставиться будет в хэтч динами/портом вверх... и ещё один вопрос - а виртуальное удлинение приемлимо для Г-образных портов? при условии что будет скруглён, без острого угла..? Изменено 20 ноября, 2011 пользователем manowar_gub Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 20 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2011 На данный момент я не выявил влияния изогнутости порта на виртуальное удлинение. Рекомендация делать порт площадью, равной половине площади диффузора, чересчур приблизительная, но если хотите, можете следовать ей. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
manowar_gub Опубликовано 20 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2011 не совсем понял - уменьшать длину на 15% не нужно при Г-образном порте? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 20 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2011 Хоть прямой порт, хоть Г-образный, виртуальное удлинение имеет место. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Dvorovii-AS Опубликовано 24 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 Всем доброго времени суток... не могу сказать, что хватило сил прочитать все на данный момент, хотя не помешает в дальнейшем и ознакомиться... Ребят подскажите все ли верно рассчитал(по площади порта, скорости...) короче, есть ли недостатки?) и сопутствующие вопросы: 1. Товарищ Yauhen на какой-то страничке писал, что для экспо-порта оптимальная скорость "до 12м\с", если память не изменяет... Так вот я правильно понял, что эти 12м\с должны быть на "выходе" порта? какие-то ограничения по скорости воздуха в горловине есть? 2. по данному варианту экспо-порт на каком минимальном расстоянии должен находиться от задней стенке? 2-3 см или опять чего-то не понял...? 3. когда распечатываешь порт, то он распечатывает только 3\5, это так и должен выглядеть экспо-порт или же распечатать два экземпляра и на месте прерывистой линии(видимо которая обозначает середину) соединить их? если уже обговаривалось, извиняюсь за повторный вопрос, туплю по ночам)) Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 25 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 1. На выходе надо не выше 6...9 м/с, в горловине допустимо до 20...25 м/с. 2. Минимальное расстояние от стенки - на величину "Макс. маплитуда колебаний, см". Лучше, если на два таких расстояния. 3. Если на распечатке порт не помещается, надо сделать несколько копий и склеить части по осевым линиям. В платной версии (460р.) эта проблема устранена. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
PASHA P Опубликовано 26 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 Ознакомился со всей темой! Yauhen`у Спасибо за создание такой удобной программы! Со стоимостью платной версии согласен! Тем более при стоимости железа в сотни, а зачастую в тысяци долларов это вовсе не большая сумма! Возник один вопрос. (Знаю что сравнение не коректное. НО!) При построении портов большинство пользователей БК площадь портов определяют относительно диаметра динамика например(примерно): для 12-200кв, 15-300кв, 18-500кв. То есть как бы берут их из наработанного ранее опыта. Суть вопроса состоит в том как примерно получить экспо порт с таким же КПД как например у обычного щелевого порта площадью 600кв.см. для 18дюймового динамика при том же чистом обьёме короба? Отталкиваться от скорости воздуха на выходе!? P.S. Нагородил много надеюсь вы меня поймете. Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 26 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 (изменено) PASHA P, Спасибо за понимание Что касается площади порта, то от чего-то надо отталкиваться, вот кто-то когда-то и решил, что мол, если увеличивается площадь диффузора, значит, должна увеличиваться и площадь порта. На первый взгляд, всё правильно. Только ведь у одного 12" динамика максимальный ход 4 мм, а у другого 20 мм. Стало быть, в единицу времени второй проталкивает впятеро больший объём воздуха, а значит, при одинаковой площади поперечного сечения порта у второго скорость воздуха в порте будет в 5 раз выше. А порт шумит именно из-за большой скорости воздуха в нём. Стало быть, площадь порта должна зависеть от максимального хода диффузора. И наконец, с ростом частоты настройки скорость воздуха в порте также растёт. Значит, при расчёте площади поперечного сечения порта должны приниматься во внимание не только площадь диффузора, но ещё и величина максимального хода конуса, а также частота настройки фазоинвертора. Вопрос сравнения эффективности ФИ с прямым портом и с экспопортом пока слабо изучен, и точных данных на этот счёт нет. Старайтесь проектировать порт так, чтобы скорость воздуха на краю порта не выходила за пределы 6...9 м/с, это будет гарантией отсутствия серьёзных потерь в порте. _ Изменено 26 ноября, 2011 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
PASHA P Опубликовано 26 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 Спасибо за разъясение! Очень удобно что есть такая тема где вот так вот доступно и оперативно можно получать ответы!!!:good: Ссылка на комментарий
Dvorovii-AS Опубликовано 27 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 Yauhen, благодарю за предыдущий ответ, но назрел уже другой... и тоже про экспоненциальный порт... Подскажите,в чем преимущества COSH от круга,если они как таковые присутствуют, ведь круг по параметрам вроде как лучше... имеется в виду и скорость ниже как в горловине, так и на выходе, и амплитуда колебаний меньше, и площадь больше... отчего круг не является панацеей ? Ссылка на комментарий
