Обсуждение программы Bassport
Yauhen
Оффтоп
вопрос к Yauhen'у. тут на форуме многие обсуждают вот такой короб для трех 15" сабов 96761325.jpg
у многих вызывает сомнение что для этих сабов (сандали са серии) достаточно будет такого порта и объема. порт как видно не больше 300 квадрат, объем короба 165 литров.
хотелось бы услышать вашего авторитетного мнения. т.к. забив данные в баспорт, программа выдает огромные скорости в порте. да и вообще, будет ли такой порт работать на больших мощностях?
з.ы. просто я при проектировании короба стараюсь чтобы скорость в порту была не "красной", чтобы избежать струйных шумов. может есть какие-то секреты, когда на этот показатель можно "забить"? )))
а на сколько должна отличатся расчетная скорость воздуха от граничной, указываемой в программе - 9м/с?
Пока еще недостаточно наработок, чтобы точно ответить на этот вопрос. По всем прикидкам, зависимость не будет простой.
Оффтоп
Если знать размеры поперечного сечения короба и максимальную скорость воздушного потока, то можно прикинуть, будет ли запираться порт.
Совсем забивать не надо, хотя иногда и приходится. В таких случаях предупреждаю владельца, что, например, при ходе более 2/3 Xmax шум будет слышен, если порт выведен в салон. Если смотрит в номер, то можно и не услышать шума.
Граница "шум слышен/не слышен" зависит от многого, в том числе и от драпировки/заполнения салона/багажника.
Красные цифры больше говорят о возрастании потерь в порте, а шумы при этом могут маскироваться как самим сигналом, так и сторонними шумами, или поглощаться окружающими предметами.
_
Изменено пользователем Yauhen
Почему? Может превышать. Бывает, что иначе саб и не построить. Главное, чтобы не намного. Прямые порты напрочь запираются примерно при 50-55 м/с. Но это предельный случай, тут потери достигают 100%.
Нам оно надо?
_
Оффтоп
Если знать размеры поперечного сечения короба* и максимальную скорость воздушного потока, то можно прикинуть, будет ли запираться порт.
_
опечатка. *порта
а то что ближе к выходу порт расширяется это сможет убрать шумы? скорость показывает порядка 25 м/сек
Нам оно надо?
_
Ну были здесь разговоры о шумах, свисте в порте при большой скорости воздуха?
В общем, если граничное значение 9м/с, а расчетное ну скажем 10м/с, то в этом ничего катастрофически плохого нету, НО все же, лучше рассчитывать порт в рамках этого значения??
опечатка. *порта
Да, порта. Спасибо.
25 м/с на входе/выходе - это много, будет шум. В горловине, бывает, допустимо. Старайтесь не выходить за 20-25 м/с в горле.
Катастрофы, разумеется, нет. :smile:
Потери есть.
Простите не нашёл, по какой формуле расчитывается скорость воздуха в порте? для четвертьволновика хочу расчитать.
Там принцип расчёта не тот! http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=33040&highlight=%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
Какой из вариантов порта лучше?3й вроде лучше но будет затруднительно перевести его на бумагу. А 1й и 2й смущает скорость в горловине
а из чего делать бедешь?ссори за оффт
несколько вариантов
либо гнуть фанеру буду пробовать
либо резать на полоски фанеру и прикручивать каждую на саморезы,далее все щели заделывать полиэфиркой
несколько вариантов
у тебя же круглая.?
есть кто попытается настроить машину на SQ при 160 Дб???
сечение порта прямоугольник
пардон.лучше двп возьми и не парься.
