Обсуждение программы Bassport
Yauhen
подскажите пожалуйста что делаю не так:
ФИ щелевой (12" 60@36 гц), из-за виртуального удлинения укоротил длину порта на 15% (стала 88,65 см вместо 104) ., соответственно и уменьшил чистый объём короба (т.е. получились те же 60 литров под динамик но с укороченным портом на 15%). на практике короб оказался настроенным на 32-33 гц... укоротил длину порта на 20 - настройка поднялась до 37 гц, так и оставил.
сейчас делаю 70 на 32 гц, чтобы попасть точно в настройку - нужно длину порта укоротить например на 18%, и при этом сохранять первоначальные габариты корпуса? т.е. эти 18% будут и так вычитаться из объёма короба как продолжение порта?
Изменено пользователем manowar_gub
18-20% - это многовато.
Каким способом определяли частоту настройки?
Вообще, по концевой коррекции много вопросов, точной модели пока не существует, и приходится опираться на результаты экспериментальных данных, свои и чужие.
Если нетрудно, разместите здесь образмеренный чертеж ящика с портом, хотелось бы посмотреть, что могло дать дополнительное сопротивление на выходе.
_
да, конечно.
настройку определил по ходу диффузора - где был самый малый, там и частота :)
вот чертёж, чистыми 60 литров (2.5 уходит под дин), ширина деталей 35 см, ширина фанеры 2.1 см. порт получился длиной 88,45 см (укороченный на 15% оригинал) - с такими параметрами настройка упала до 32-33 гц.
p.s. прочитал в шапке темы - при вирт.удлинении нужно разделить частоту на 1.08 и получится искомая - может проще сделать так и не мучиться...? беспокоит только одно - виртуальная настройка "отнимает" объём чистого короба: например, нужно 70 на 32, с учётом коэфициента 1.08 нужно строить 70 на 35/36, но в итоге часть этих 70 уйдёт на вирт.удлиннение и получится что-то типо 66 на 32... или чёт не правильно понимаю...:unknown:
Ничего не отнимает.
Эффект виртуального удлинения является следствием увеличения акустического сопротивления на выходе порта. Например, добавили фланец на выходе - оно увеличилось. А если вместо фланца на выходе прилегающие стенки порта, оно увеличивается еще больше. То есть, требуется меньшая длина порта при одном и том же рабочем объеме ящика. Но 15% - цифра очень усредненная, в этом направлении еще надо работать.
Матараццо где-то прав, но не везде.
0,85D - это полная теоретическая поправка для случая круглой трубы с фланцем на одной стороне, либо смонтированной в край панели, как это бывает в большинстве конструкций. Это общая поправка, в которую входят акустические сопротивления обоих отверстий по краям трубы плюс дополнительное сопротивление, обеспечиваемое фланцем.
Потому фланец на втором крае трубы не даст никаких 0,85D, это будет гораздо меньшее значение.
Плюс к этому на величину акустического сопротивления влияет и форма тоннеля, точнее, соотношение сторон его сечения. Здесь имеются лишь эмпирические формулы и коэффициенты, и их еще предстоит проверить.
Это будет сделано, вопрос свободного времени.
Способ определения частоты настройки по минимуму хода один из наименее точных. Если можно, лучше снимите ИЧХ (характеристику импеданса от частоты), по ней можно определить частоту настройки точнее.
_
Изменено пользователем Yauhen
ясно, снять импеданс нет возможности, сделаю короб 70/36 с рассчётом что получится 70/32...
Мы уже знаем, что если рассчитать длину порта по классической формуле, результат нужно уменьшить на некоторую величину из-за влияния массы воздуха у выходного отверстия на передней стенке. Если порт представляет собой цилиндр, то из длины вычитается 0,85 диаметра. Эта величина полностью согласуется с методикой Виноградовой.
Тоесть если у меня порт труба 200мм а баспорт показывает длину 670мм то нужно отнять 170 итого получаеться порт 500мм , да?
Sony GT300S+GZHA 4150X+MB62CTI+DTX306+ORIS ARMADA+FI BL15
Можете проверить если так сделаю будет работать? про динамики не чего не известно кроме диаметра, сопротивления, ну и примерно ход.
- Какой объём ящика нужно указывать?
- Чистый объём, с которым динамик будет работать. То есть, считаем внутренний объём ящика, вычитаем из него объём перегородок и брусков, если они есть, далее вычитаем объёмы, вытесняемые портом и динамиком. Результат сообщаем программе.
-Уважаемый -Yauhen- подскажите пожалуйста;
-ВОПРОС: как я узнаю заведомо объем порта, если программа выдает данные в конце расчета, и если даже учесть выданый объем порта и скоректировать первоначальные данные, то в оконцовке порт снова меняется, получается какой то круговорот!!! HEEEEELP!!!
Да, если ящик уже сделан, а порт не рассчитан, что бывает не так уж редко, придется несколько раз выполнить п.10, пока не "попадете" в нужную настройку.
Если делать как положено, то сначала задаемся рабочим объемом ящика, под него проектируем порт. Затем считаем объем, вытесняемый портом с учетом толщины его стенок и заглубления в ящик. К этим двум объемам плюсуем объем, вытесняемый динамиком и объем брусков-распорок. Так мы получаем общий объем ящика. Под него и считаем размеры короба.
Ошибка в пол-литра/литр большой погоды не сделает.
_
- Yauhen - большое спасибо все понятно.
вот еще вопросик не совсем по теме: имеется ЗЯ, саб с диапазоном 25-250гц, и усилок с сабсоником 20-50гц; - стоит ли перегружать саб настроив сабсоник на 20гц, или лучше все таки на 25гц?
еще мучает такой вопрос, машина седан, все проклеено с фанатизмом ни одной дырочки, единственное слабое место-резинка крышки багажника, задняя полка усилина фанерой для тылов, думал в полке просто прорезать отверстия для соединения багажника с солоном, потом подумал - можно ли рассчитать в басспорте порты и воткнуть их в полку и опустить в багажник, будет ли это целесообразным или нет - сам токого ни где не втречал, так что не знаю что и делать...
Вопрос не по теме. Лучше обсудить его в другой ветке.
_
-Yauhen-вопрос по теме:
сделал ФИ все как положено, настройка на 30гц, чистый объем 40л, порт получился 50*340мм длинной 1300мм, общий объем 72л, НО ИГРАТЬ ВСЕ ЭТО НЕ ЗАХОТЕЛО:ireful: - толи низкая настройка, толи большой порт, толи толи:wacko2:...ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ В ЭТОМ ВОПРОСЕ!!!
