Обсуждение программы Bassport
Yauhen
Но вот до меня походу дошло. Прога выдает обьем порта 28.9л. И я сложил цвета (в смысле ширину на высоту и на длину) и получил обьем тот который нужно. Так что тот рисунок который я рисовал с цифрами дает разницу в 1.5 литра и снижение настройки на 1гц.
Да, надо увеличить поперечные размеры порта.
И возьмите более свежую версию, Bassport Light, в первом посте. Старую версию 0.6 удалить не могу, нет доступа, вот она и лежит там.
_
Подскажите, что означает цвет шрифта в скорости? красный, розовый черный? к чему стремиться?
подскажите длину прямоугольного порта считать по внешней стенке короба или по внутренней либо брать середину?
подскажите люди знающие! у экспо какую минимальную площадь в горле можно допустить? и соответственно какая максимально допустимая скорость воздуха в этом горле? и может совсем глупость спрошу-но все же: изгиб порта правильнее делать на короткой или на длинной стороне порта? заранее спасибо!:unknown:
у меня в горле вообще 65 , гну всегда широкую сторону порта.
Fi SP418 + RF4000bdc[sIGPIC][/sIGPIC]
сделайте стенку заднюю на пяти болтах стяжках, вставьте ДВЕ гнутые ооочнь аккуратновырезанные полоски и регулируйте площадь горла (и не только горла) как вам будет угодно путем зажатия этих полосок.
лично я расширил горло, немного был зажат, считал по проге. порт стал дышать, ход стал меньше и нагрев соот-но тоже уменьшился.
30Гц, 55л, порт всего 10,5л чистыми.
Подскажите по виртуальному удлиннению. настройку надо делить на 1,08? или 1,16? порт 3/4
TAKO S18 M3b 151.5 30hz
Толи я такой, толи лыжи не едут... Голову напроч сломал, подскажите плз )
Запилил короб под гз 30 спл, получилось чистого объема (с вкрученым дином) гдет 52 литра. Порт буду делать наружу, т.е. внутринний объем так и останется. Но вот беда, пытаюсь считать порт, получается какой-то треш ! 200-я труба длинной больше метра !!! И при этом басспорт говорит что будут шумы ! Скажите, где я скосячил, или так оно и должно быть ? Версия лайт 1.0
Изменено пользователем dahrax
Похоже, косяков нет, разве что объем порта очень велик: 36,4 литра при рабочем объеме короба 52 л.
Могу порекомендовать сделать порт из 6 труб 50-мм длиной 455 мм. Скорость потока увеличится до 21 м/с, но турбулентность будет примерно вдвое меньше, и порт будет запираться лишь вблизи максимума хода конуса.
Более конкретно пока ничего сказать не могу, изучаю этот вопрос, и возможно, взгляд на максимальную скорость воздуха в порте скоро будет пересмотрен.
Да, обязательно сделайте фланцы на концах труб. При таком диаметре трубы достаточно будет радиуса 10-12 мм.
_
