Обсуждение программы Bassport
Yauhen
pol_kilo,
1. Отредактируйте свой пост, удалив из ненго огромную цитату, она здесь совсем ни к чему.
2. К кому обращение "помогите посчитать"?
3. Обращаться за помошью в расчетах нужно в другой теме. В этой не ящики рассчитывают, а обсуждают программу.
_
прога выдает постоянно красную зону, вот и прошу помощи в расчетах ФИ
:peel:
Выложите скриншот, попробую помочь.
_
Что то не могу понять, сначала рассчитывал в басспорт 0,6, сейчас скачал 1.0, там ход диффузора указывается в одну сторону, у SA12 он 19мм правильно? Получается что порт нужно делать огромный, чтобы скорость воздуха не превышала критическое значение...27823ee575b8.jpg
Team Sundown Russia
BassoffStudio
Ответ в первом посте темы, п.5.
_
в характеристиках динамика Линейный xmax в одну сторону – 19мм
Значит 19 нужно вводить или все таки разделить на 2?
Team Sundown Russia
BassoffStudio
В данном случае ни делить, ни умножать не надо.
Если порт получается слишком большим, можно несколько уменьшить сечение, но не допускать выхода скорости на красные цифры. Розовые (малиновые) еще допустимы.
_
_
как выложить? вернее как вставить скрин?
:peel:
Вот почитай, может и поможет ! Руководство - как загружать картинки на Форум
Изменено пользователем Machete
http://i48.fastpic.ru/thumb/2012/1108/fa/_59f8de048f63e42414130a274ea5dffa.jpeg Изменено пользователем pol_kilo
:peel:
Что бы сделать скриншот активного окна программы, нажми Alt+PrintScreen. Затем открой к примеру Paint, отредактируй изображение и сохрани его в нужном формате, полученный результат можно выкладывать !
Что, в самом деле макс. ход диффузора 56 мм в одну сторону? Какой динамик, если не секрет?
Но даже если ход 28 мм, площадь порта всё равно надо увеличивать.
Если совсем уж никак не будет получаться с коробом, пишите в ЛС, помогу на платной основе.
_
_
динамик skar zvx_15 ход в одну сторону 28мм
:peel:
Yauhen, нужно ли применять коэф. виртуального удлинения порта к результату частоты полученной в калькуляторе программы ?
Если речь о виртуальном удлинении щелевого порта из-за его прилегания к стенке, то в бесплатной версии нужно применять, а в коммерческой есть флажок "порт прилегает к стенке", и результат выдается с учетом этого эффекта.
_
