Kuzbasss Опубликовано 9 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2013 (изменено) Можно ли остаться довольным таким результатом? Это на примере Ground zero 30SPL. Получилось как то так. Все в норме? Система будет играть? А то какие то сомнения. Кстати заметил что если поменять значения H и W, значение не меняется:) Изменено 9 февраля, 2013 пользователем Kuzbasss Связь по тел.: 8 9О8 944 45ЗI Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 9 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2013 Можно ли остаться довольным таким результатом? Это на примере Ground zero 30SPL. Получилось как то так. Все в норме? Система будет играть? А то какие то сомнения. Кстати заметил что если поменять значения H и W, значение не меняется:) Отчего же ему меняться? Фазоинвертору всё равно, что мы назовем шириной, а что высотой. По скорости воздуха - всё нормально, можно даже сделать порт меньшей площади, если не помещается в ящик. Но я бы изменил его пропорции: сделал более "плоским". Будет ли система "играть" - надо смоделировать ее в Спикершопе или Бассбоксе, там будет видно. Басспорт предназначен для проектирования портов. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
professor914444 Опубликовано 15 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2013 (изменено) Уважаемый Yauhen! Смущают красные цифры... чистый обьем 240л... настройка нужна 27-31 Гц.... максимальная длина порта 60см(ящик 69,5см), а высота 51см - это МАХ... динамик очень большой... на порт могу позволить 40л... Нужен ветер на неграх... Одна стенка порта будет выпрямляться(пока не знаю как это сделать :flag_of_truce:) Сам производитель дина(был на связи) указал оптимальный порт 700кв.мм/240л обьема, с настройкой от 25 до 32Гц... но даже с щелевым портом 700х100, программа выдает красные цифры.... Изменено 15 февраля, 2013 пользователем professor914444 ПВ-3+++ Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 15 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2013 Ну, я же не волшебник, против физики не попрешь. Если динамик большой и ход конуса приличный, то объемное смещение большое, и его как-то надо продувать через порт. Что получилось, то получилось. В принципе, не такие уж страшные цифры для экспо. А что за динамик? Возможно, вы задали в расчете не его эффективный диаметр, а габаритный? _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
professor914444 Опубликовано 15 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2013 Ну, я же не волшебник, против физики не попрешь. Если динамик большой и ход конуса приличный, то объемное смещение большое, и его как-то надо продувать через порт. Что получилось, то получилось. В принципе, не такие уж страшные цифры для экспо. А что за динамик? Возможно, вы задали в расчете не его эффективный диаметр, а габаритный? _ смотри личку ПВ-3+++ Ссылка на комментарий
professor914444 Опубликовано 15 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2013 Yauhen, а как выпрямить одну сторону экспо порта? я понимаю это надо выдержать площади горла и входа/выхода? то есть гнуть вторую половину сильнее? у меня версия 1.1, она сможет распечатать 1/4 порта на А4? ПВ-3+++ Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 15 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2013 Yauhen, а как выпрямить одну сторону экспо порта? я понимаю это надо выдержать площади горла и входа/выхода? то есть гнуть вторую половину сильнее? у меня версия 1.1, она сможет распечатать 1/4 порта на А4? На А4 не поместится. Можно построить вручную, лучше на ватмане: миллиметровка бывает кривая. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
professor914444 Опубликовано 15 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2013 На А4 не поместится. Можно построить вручную, лучше на ватмане: миллиметровка бывает кривая. _ как построить? формулы? можно построить сразу с одной выпрямленной стороной? ПВ-3+++ Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 16 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 как построить? формулы? можно построить сразу с одной выпрямленной стороной? Посмотрите посты на с.39. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
professor914444 Опубликовано 16 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 (изменено) Мы чуть не забыли о множителе, который выбираем с помощью окошка счетчика, обозначим его через m. На это значение нужно умножить Y. То есть, полная формула имеет вид: Y = m x sqrt(R^2 - X^2) Вместо R берется половина длины порта, то есть L/2. Будем считать ту половину порта, что расположена справа, а потом зеркально отобразим ее влево. Задаемся таким шагом по оси Х, какой нас устроит. Можно взять 1 мм, и значит, строить график через каждый миллиметр, продвигаясь по оси Х. Можно выбрать шаг 5 мм, посчитаем гооаздо быстрее, но график будет несколько более грубым, особенно в конце счета. Если немного попрактиковаться, дальше сами почувствуете, какой шаг выбрать в начале счета, и какой ближе к концу. Для примера возьмем порт со значениями L=650 и m=0.4. Начинаем считать от X=0. Тогда первая точка будет иметь знчение: Y = 0.4 x sqrt(325^2 - 0^2) = 0.4 x 325 = 130 Через 10 мм по Х: Y = 0.4 x sqrt(325^2 - 10^2) = 0.4 x 324.8 = 129.9 Через 100 мм по Х: Y = 0.4 x sqrt(325^2 - 100^2) = 123.7 Через 200 мм по Х: Y = 0.4 x sqrt(325^2 - 200^2) = 102.5, и т.д. Таким образом, мы получили образующую порта в правой нижней четверти. Теперь отобразим полученный график влево, и получим рисунок нижней половины порта. Далее зеркально отображаем рисунок ввверх, получаем верхнюю часть порта. Теперь верхнюю и нижнюю части нужно разнести так, чтобы в самом узком месте было расстояние, равное w. _ а выпрямить одну сторону? как изменится формула? или еще что то упустил? если я правильно понял, площади горловины и выхода/входа должны быть при выпрямлении неизменны? Изменено 16 февраля, 2013 пользователем professor914444 ПВ-3+++ Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 16 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 Рисунок следует повернуть на 90 градусов по часовой стрелке, и тогда... На шаге 1: а) Рассчитываем один из 4 сегментов порта. б) Зеркально относительно оси Y (с левой стороны) строим второй сегмент порта. На шаге 2: а) Проводим горизонтальную ось, параллельную X, на расстоянии на w/2 выше верхней точки графика, построенного на шаге 1. Это ось симметрии рассчитанного "невыпрямленного" порта. б) Выше этой новой оси строим новый график (как показано на рис., шаг 3, только всё будет сверху) удваивая значения Y нижнего графика. Площадь горловины и выхода остаются теми же, что и у "невыпрямленного" порта. Всё. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
professor914444 Опубликовано 16 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 Рисунок следует повернуть на 90 градусов по часовой стрелке, и тогда... На шаге 1: а) Рассчитываем один из 4 сегментов порта. б) Зеркально относительно оси Y (с левой стороны) строим второй сегмент порта. На шаге 2: а) Проводим горизонтальную ось, параллельную X, на расстоянии на w/2 выше верхней точки графика, построенного на шаге 1. Это ось симметрии рассчитанного "невыпрямленного" порта. б) Выше этой новой оси строим новый график (как показано на рис., шаг 3, только всё будет сверху) удваивая значения Y нижнего графика. Площадь горловины и выхода остаются теми же, что и у "невыпрямленного" порта. Всё. _ то есть третий экземпляр и под ним первая формула верна? строим так: Y = (m x sqrt(R^2 - X^2))х2 w=w W=W3 правильно я понял? ПВ-3+++ Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 16 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 Да. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
professor914444 Опубликовано 16 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 +1 Спасибо! ПВ-3+++ Ссылка на комментарий
Najs Опубликовано 17 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2013 (изменено) Сделал набросок,поиграл с параметрами и всё равно скорость воздуха какая то быстрая.что делаю не так? чистый литраж нужен 60-65 литров настройка 27-30гц,порт 160 труба длинной примерно 80-100см в зависимости от настройки. или получаеться даже 200 трубу нужно использовать? Изменено 17 февраля, 2013 пользователем Najs добавление информации Ссылка на комментарий
