Обсуждение программы Bassport
Yauhen
Подскажите. Какая то ерунда. Два альпа 12д2 ящик например 80 литров, 2 трубы от сотки и выше, но скорость воздуха меньше 25 м/с не падает? где я согрешил то?))
вообще не знаю что там по проге, пока комп с ней не работает, но могу точно сказать, что идеальное решение для них 100-120 литров и 200 труба(если щель, то около 320 квадратов), 80 литров это уже ближе к боевому ящику и две сотки точно мало, а если еще ввести настройку высокую, то в принципе и такое может быть))))
вот такое сообщение система XP
http://cncfiles.ru/photo/23472
http://cncfiles.ru/photo/23471
Изменено пользователем Геннадий51
Вы запускаете Басспорт, еще даже не распаковав архивный файл, чего делать нельзя, и этим создаете себе проблему.
Ситуация здесь обсуждалась неоднократно.
Ответ поместил в FAQ на первой странице темы, вопрос №18.
В предыдущих версиях не было базы данных по брендам Car Audio, а сейчас есть, и для обслуживания базы должен быть полключён модуль midas.dll.
_
Изменено пользователем Yauhen
_
Старая версия запускается, работает без проблем (специально скачал и установил).
Версию Bassport Light 1.1 запустить неполучается.
Геннадий51,
Выполните действия, указанные в ответе на вопрос №18 в первом посте этой темы.
_
Что то не пойму, это реально!!!
http://yadi.sk/d/yXtUfY3QBvi7R
При 55 литрах чистого обьема, фазик получается 40,65 литра, при минимальной площади 301.5!!! Если делать плащадь даже на см меньше, то параметры макс скорости воздуха загораются розовым, что как я понял не есть гуд!??? это что короб около 100 получится????
RE Pro SE 12
параметры здесь http://reaudio.com/products/woofers_re_pro_se.php
Изменено пользователем Gumer72RUS
Gumer72RUS,
Розовые - еще нормально, высоту порта можно уменьшить с 67 до 45 мм.
_
Gumer72RUS,
_
Ну хочется если делать, то идеально!) т.е я ни где не ошибся в расчетах? И если делать в идеале, то порт 300см кв и 135см длиной?
даже если 45 поставить порт 88см получается..... это не через чур???
т.е. вот так придется загибать???
http://yadi.sk/d/bSDsvk3qBvvCn
http://yadi.sk/d/3XrwCh2HBvvDM
Идеально не получится, порт не позволит.
Если делать по второй картинке, то я бы загнул последний поворот не на 180 градусов, а на 90.
_
_
У меня при минимально порте, что бы не попасть в красную линию, получается 87см - это норм?
Подскажите еще, порт получается 87см, как правильно считать длину? ширина 5 см! т.е. я к длине внешней стороне лабиринта, прибавляю длину внутренней (по внутреннему радиусу )стороны и делю на два! т.е. длина будет считаться по середине порта! Правильно?!
Длина порта считается по осевой линии.
Давайте не засорять тему общими вопросами, она посвящена только вопросам, связанным с программой. Скорость воздуха - да, вопрос по теме, а как считать дину порта - злостный оффтоп. И тем, кто позже будет читать тему, придется продираться сквозь много лишней информации, прежде чем найдется ответ на свой вопрос.
_
_
Ок! Больше не буду! Дак что мы можете сказать по поводу того, что бы попасть хотя бы в розовый диапазон скорости воздуха, получается такой длинный порт? По монтажу проблем нет! Это реальные данные и работать будет как положенно или есть какие то НО?
Главное не попасть в красный.
Если делать по второй картинке, длину порта нужно уменьшить на 14-15%, это многократно обсуждалось, поищите по фразе "виртуальное удлинение".
_
_
Очень мало инфы! Но при этом чистый объем увеличится! Это учитывать? Или просто рассчитываем как есть, но порт делаем меньше и другие параметры не тргаем!?
