Alpine CD читает отрывками ...
Alpine iva 106? вставляю диск, не которые треки читает нормально, некоторые не хочет, огрызается. В чем может быть проблема???
В одной папке все без исключения треки воспроизводит, в другой "заикается!!!" Разобрал, аккуратно почистил глазок лазера (пыли, грязи в нутри вообще небыло), стало лучше, но проблема осталась!!!
:scratch_one-s_head:
Че за хрень???
диск какой?
лицензия или сам болванку катал?если второе запись изначально была с кочаного диска в компе норм играла записываеш начинается токая шняга.
диск какой?
На болванку.
Раньше все воспроизводило замечательно, теперь теже диски то нормально, то заикается. Либо не которые треки заикается, а некоторые нормально!!!:scratch_one-s_head: Или например в одной папке играет без заминок все треки, а в другой некоторые нормально, а некоторые хреново
На болванку.
А голова очень старая? может лазер почистить надо? или на кочках сбивается
Года три. Разбирал, чистил палочкой с ватой, вроде лучше, но всеравно прерывается. Может диск купить для чистки?
Самое интересное, что на некоторых не играет, а на некоторых играет, причем даже если поменяешь диск, а через пару дней опять вставишь.
не вздумай диск для чистки покупать, а уж тем более вставлять, это зло как и басбуст :ireful: Я офигеваю во что потом ревращается лазер, весь поцарапанный... Если чистить то разбирать и акуратно лбо ваткой со спиртом либо мягкой тряпочкой без ворсинок...
:wink:
Вариантов тут может быть штуки четыре.Один вроде исключен:чистка фокусирующей линзы.Далее-сам лазер и зеркальца,они под линзой "спрятаны".
Потом-мотор,что диск крутит.
Ну и в конце концов:сам лазер.Вот они умирают очень любопытно.На домашних двд плеерах замечено:сперва перестает читать двд,потом от мр3 отказывается,или запускается все это через раз.Легко убиваются каким нибудь статическим разрядом,так что все "поползновения" в аппарате лучше проводить с проводом,намотанным на руки и подключенным на батарею отопления ).Шутка ))
И тут Остапа понесло...
может внутри головки пора почистить.ихмо
Это как??? Самому наверное не стоит?
Слышно что крутит не постоянно, перерывами, но я склонялся к тому, что это из-за попытки прочитать.
Что самое интересное, не читает одни и те же треки, всавь ты их хоть через неделю!!!
бывает такое.... привод не причем , ведь лицензию читает же???
в общем знакомый программер рассказал как то тему, про нетовские ресурсы, типо вроде качество, все красяво звучит , но там какой то порог стоит на количество воспроизведений и потом начинается "котовасия! как ты описал))
CDA9887+KTX-100EQ+2 TS-W308F+Audison voceAV k6+AV X6.5
вот еще +1 за лицензию.кидаеш трэк который искал пару месяцев на плэеер приходиш домой втыкаеш а он .......... как у тебя воспроизводится и именно он! готов взять молоток ииии..
нестоит.надо кучу терпения и нервов =(
ихмо
кстати как Ipod воспроизводит эти проблеммы????
хз пол года прогонял неощутил различий с обычными флэшами......
