вопрос по оптиме 5.5 желтая....
Magic Stick
принесли на зарядку оптиму 5.5 желтая....
на холостую 12.2 было....
верх вздутый... точнее где банки тама вздутия...
заряд...
2 ампера...через час заряда акб стал теплым....
пациент мертв?
Team Bitcoin Bassclub
скорей всего,банка закорочена уже.......
распродажа всей моей системы,налетайте,коршуны:wink:
заряд...
пациент мертв?
оптима не может быть вздута, так же как и хавкер, и множество других акумов, у них есть клапаны через которые уходят излишки газа. вздутость это "дефект" пластиковой крышки. выковырни затычки под ними резиновые колпачки все банки у оптимы сообщающиеся по этому клапана всего два.
если акум греется при этом ток не высокий, значит он кипит - надо смотреть напряжение заряда . в оптиме кипеть нечему так как она сновА полусухая, она может только высохнуть окончательно, с чем и потерять емкость.
без внешних повреждений вряд ли там имеет место замыкание какой либо банки, да и напряжение тогда было бы не выше 10 вольт.
вобщем надо смотреть нагрузочной вилкой. если акум уже не новый вполне возможно уже подсох. если все так плохо и терять уже не чего, можно просверлить на против каждой банки отверстия и залить дистиллированной воды может быть и поможет чуть чуть))
Изменено пользователем biohaz
Корпуса это такие, нет там давления в АГМ, банки сообщаются с атмосферой через канал.
Возьми хорошую цешку, должен акб греется при 2а тока, но только у нормальной оптимы это уже будет 15.5-16в. что бы произошло то что ты описал.
Подозрительно если это происходит при 13в. к примеру, такое вряд ли может быть!
может народ кипятил ее советской зарядкой,где при поднятии тока поднимается напруга и.......:bomb:
у мну зарядка автоэлектрика 1013.... автомат загоняет её до 15 ампер... акум греецо пипец... ручками на 1 ампер ...серовно греецо:(
biohaz
большое спасибо....
