Киловат для R-ки
зя оссобо не увлекайся катушку в тесном ящике запросто оторвать может или стянет ее с каркаса ...
Посоветуйте тогда в какой ящик запихнуть саб, и желательный номинал усилителя в 2-х Омной нагрузке! Ну и что бы с сабом ничего не случилось)
Заранее благодарен!
Изменено пользователем knukles
  • Ответов 41
Смотря для чего саб, я как раз сегодня ставил саб на Рке в ФИ 42 литра на 28Гц. Машина раздувается как воздушный шарик, не смотря на вибропласт.
Усилитель DLS MAD11 на два ома, выворачивается на изнанку, вплоть до клиппинга, с сабсоником в минимум, саб на любом треке отрабатывает все как есть! (правда порой смотреть на него страшно... :shok: но если уж он Bass I Love You вывез без запинки, то это респект)
Если срезать на 20Гц сабсоником, то еще один такой же усил саб потянет запросто, НО акустически! потому что долговременная тепловая мощьность у этого динамика вполне земная, не из сказки - от этого же DLS, который быть может ватт 500 на него и выдает на грани развязывания пупа, катушка черная и пахнет весьма невкусно, так что если подать реально киловатт, то сабу жить всего пару треков! :diablo:
Большие мощьности это только на замер оправдано, в повседневное использование на музыку 500-700 ватт, больше не нужно. ИМХО.
Разумеется Альповских) Только цена этого усилителя не особо радует!( Киловатник стоит 14000 т.р., http://alpine.su/8_30_46_811
а тот что на 500 - 7200 т.р. http://alpine.su/8_30_46_846
Слишком много не бывает, всегда лучше иметь запас по мощности. Это факт. 1 квт в ЗЯ на р-ку подавать я бы не стал, катушка у него хлипенькая и может сгореть как нех. Магнитом наружу будет получше в это случае :)
Нету больше музыки ::yu::
У Рки я бы снял декоративную закрывашку на магните, она мешает охлаждению, но снять ее походу дела можно только сняв подвижку, потому что она через магнит прикручена вроде как.
Еще можно аккуратно сделать вентиляционные отверстия в диффузоре под колпаком, тогда получается сквозная вентиляция внутри катушки - из под колпака через керн, Если еще на отверстие в керне вентилятор приебенить на выдув, то динамик совсем другой становится))) 10" герц ES, прокачаный таким образом, спокойно хавал 650 ватт на музыке в течении безконечного времени (пока шайба не оторвалась) а как только я отключил вентилятор - сразу катушка завоняла и почернели, секунд через 20.
Поставлю в ФИ 50 литров. Посоветуйте моник в районе 12 т.р. надо чтоб саб играл громко и долго)
По поводу Alpine MRP-M500 (см. ссылку на 2 стр.) думаю его не хватит. Читал про DLS Mad-11, что он не способен норм Р-ку раскачать на 2 Ома( Хотелось бы что нибуть из Алпайна, но у них то модели устарели.... либо денег космических стоят(
мад11 нормально качает, но не на все 100, так что мощьнее не помешает ;)
Да, я бы сказал что норм, динамик переварит, но спалить можно и меньшей мощьностью, так что вне зависимости от того, насколько мощьный динамик, здравый смысл не отменяется!
И 50 литров можно очень поразному настроить, можно на 50, можно на 30Гц - в первом случае порвет и от 300 ватт, во втором случае и от киловата не будет повреждений, так что настройка ящика должна быть адекватная и настройка усилителя то же.
Кстати больше 50 литров я бы не делал вобще.
Можно, но не нужно Теплоемкость катушки у Альра-R 4.5 кдж ( до полного кирдык , виткач и т.п) Имеется в виду мощность (ВТ) реально прогнанная через дин, а не указанная на усе. Имей в виду что на средней двойной амплитуде дифа (4 см) теплосъем с катушки не превышает 400 вт При этом обмотки нагреваются под 170 градусов . Как только зачуешь запах горелой бумаги (195 С) -сделай паузу .Температура падает со 170 до 100 примрено за 15 сек. С 100 до 70 -300 сек.
Не увлекайся ушами, тести носом. Реальный пример : Альп МRD 500 - запалил R-10 на раз-два (трека). Правда, там и задача такая была - тепловой креш-тест.
в тему! :drinks: а главное каким языком конкретным! :good:
Огромное тебе спасибо! Поставлю усь на 500 Вт! Пусть лучше не докачает, чем спалит! Так послушаеш мнения... и саб вообще не хочеться менять...! Ездил бы с сопливой Е-шкой и проблем не знал!):sorry:
