Дневные ходовые огни
Ребят, а смысл заморачиваться? Вариант на ближнем ездить. Полет нормальный. :wink:
YAKUSHEVDESIGN
car audio workshop
  • Ответов 51
На ближний нужно 100 Вт, на ДХО - 10:sorry:
Уж лучше остальное отдату увеселителю::hair::
Двигаюсь в сторону SQL
вот кстати в законе этот момент размыт. Я не нашел там ничего прямо предписывающего запрет на совместную работу ходовых огней и ближнего света.
как не нашел? есть такое..я читал где то..попробую найти
"Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств совместно с Правилами ЕЭК ООН № 87 определяют требования к ДХО. Во-первых, они должны занимать площадь от 25 до 200 кв.см и излучать свет силой от 400 до 800 кд. Во-вторых, ДХО должны быть установлены не ниже 250 и не выше 1500 мм. Минимальное расстояние между парой огней 600 мм, а от края не дальше 400 мм. В-третьих, ДХО должны включаться одновременно с запуском двигателя, а при включении фар — отключаться, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов."
погугли и найдешь регламент
Изменено пользователем dmitriy-dialog
а меня раздражает этот колхоз.....езжу на ближнем и не ипу себе мосг
регламент, наставление по работе гибдд, правила гибдд, постановления правительства российской федирации все изучены и лежат сшитые в папочке в машине, прям под видеорегистратором :) Почитай внимательно формулировку самого пункта. и поймеш прямого запрета нет!
SOUND FOCUS
ЧОРТ ТЫ ПРАВ :(:(:(
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
Йа лохонулсо. пойду перекомутировать завтро
SOUND FOCUS
нормальный пацан))):good:
YAKUSHEVDESIGN
car audio workshop
Дэн1982 действуй) у меня 3 релехи 5-контактных получилось...мож проще можно
я думаю можно и попроще. Помудрю
SOUND FOCUS
тоже думал заморочится с диодами, но так чтоб колхозом не пахло. в итоге забил на это и вобще не включаю свет в городе. только когда вижу впереди стоящих дэпсов включаю его. всё-равно на видео они не записывают и хрен докажут что он не горел
только вчера поставил - нужна всего одна 5 контактная релюха от сигналки. Я с дуру 2 забабахал, одна чтоб включались только после пуска двигателя, другая - чтоб отрубались при включении света. Теперь думаю одну перекинуть на ближний чтоб он отрубался в момент пуска двигателя....
Есть мысль обойтись 2мя диодами и простым реле. О результатах доложу :)
SOUND FOCUS
че тут мудрить то? реле стоит 50 рублей, на контакты 30 и 87а провод с ключа зажигания, минус под корпус реле на кузов и провод с габарита или с реле включения света. ключ повернул - загорелись дхо, свет или габариты включил - реле разрывает плюсовой провод от замка зажигания идущий на дхо
эт слишком громоздко и примитивно :) Есть идея вообще без реле обойтись :):):) хоть бери и патентуй :):):) проведу полевые испытания и о результатах доложу :)
SOUND FOCUS
куда уж проще двух проводов и одной релюхи? Че за диоды? они наверное в каждом магазине запчастей продаются?
Ну прям нанотехнологии какие то:biggrin: давай теперь колись - выкладывай свою суперсхему:good:
