Вольтметр в салон
а я вот в торопяк заказал с 2 проводами т.е без рема теперь голову ломаю как подключить его к моноблоку? через реле 4-х контактное обычное? а если через реле накинуть он врать не будет? а может есть мини реле? однажды видел что то типо маленького реле.
вариант с кнопкой не рассматриваю т.к вообще не удобно будет каждый раз выключать.заменить его не получится так как впаял его вместо кнопок на приоре а зашпаклевал уже:blush: фото завтра скину если кому интересно будет)
  • Ответов 319
Ruslan 612, удлинить провода и подключить на клеммы уся, не вариант?
провода уже кинул и подключил он работает в постоянном режиме.. хочется что бы он отключался вместе с ГУ. для этого хотел повесить отдельную релюшку и запитать от клемм усилка а на контроль подключить рем от усилка. вопрос в том будет ли он обманывать при таком подключении? просто я глубоко в электронике не шарю:biggrin:
Ruslan 612, у меня была идея, минус на усь кинуть, а плюс на ремоут, и он должен выключатся вместе с ГУ и усем. но вот правда, будет ли он обманывать, я хз
если просто кинуть то он напрягу ремоута покажет а она бесполезна там всегда около 12в
Ruslan 612,
обычное реле 4 контактное:
-вольтметр на акб
-нормально открытый контакт пускашь в разрыв одного из проводов вольтметра
-на катушку плюс берёшь с ремоута магнитолы, а минус с любой массы
Всё вольтик работает при включении магнитолы:hi:
vk.com/prozvyk18
Ruslan 612,
-вольтметр на акб
именно так и хотел просто думал будет обманывать:smile:
щас поставил в место в крышке под диагностический разъем,машина четырка.
плюс,минус засунул в клемы усилителя. на плюсовой провод поставил тумблер.
дешево и сердито.вышло в 300р и 20минут времени
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
Ruslan 612,
-вольтметр на акб
А вариант обратного эдс при снятии питания с катушки никто не расматривал?можно к выводам катушки диод припаять в обратной полярности должно помочь.
и еще куда в 2110 воткнуть Вольтметр?
2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB
Ребят, поставил себе вольтик с ремоутом, минус и плюс (черный и красный) с фишки вольтметра я протянул на входные терминалы уся, а белый ремоут кинул на магнитолу (провод антены, показывает 12вольт, от него же запитан ремоут на провод который идет на усь). При выключеной магнитоле он постоянно показывает 0.0, при включеной он показывает 14.3 хотя проверял простым вольтметром показывает на клеммах акб под капотом ровно 14.7.
Вопрос: что надо сделать\перепаять\перекрутить\ чтоб он выключался когда магнитола выключена? И как уровнять напряжение которое он показывает с нормальным, чтоб он его не занижал?
не правильно подключил. Черный это обыщий минус. Белый измерительный - на + уся. Красный питание вольтметра - на ремоут
nCuX, спасибо, сменил в фишке проводки местами и все стало отлично, показывает реальную напругу в 14.6, просады до 14.0 максимум
